SamSebeRemont
SamSebeRemont
24.02.2026 в 23:04:01
Всем добрый день! Ситуация следующая, делаю ремонт в квартире впервые своими руками.Около месяца назад заливал наливной пол unis нивелир под кварцвинил.Толщина около три-пять миллиметров.Через пару дней, примерно два-три дня стал укладывать замковый кварцвинил.Из-за возникших проблем в процессе приходилось несколько раз разбирать покрытие до основания и снова собирать.Вот только сейчас приподнял область где лежит покрытие и обнаружил там влажное пятно.Откуда непонятно, протечек не было, теплого пола нет, этаж третий.На данный момент думаю что это из-за того, что наливной пол не успел полностью высохнуть и подложка (не хвойная) не дает влаге уйти.В идеале разобрать покрытие и подождать пока высохнет, но проблема в том, что между собой кварцаинил я склеил герметиком и такой возможности особо нет.Боюсь что будет плесень.Что делать дальше? Не накручивать себя и продолжать класть покрытие дальше? Или можно поддеть этот участок чем-то и просушить феном? Или поставить бытовой осушитель? Подскажите как у вас есть идеи)
SamSebeRemont
SamSebeRemont
24.02.2026 в 23:11:24
Вот фото что происходит под кварцвиниломIMG_6048IMG_6047
sanya1965
sanya1965
25.02.2026 в 01:09:23
Тормознуть пока подсохнет. Потом доложить. На тонком слое 10-15 дней сохнет.
SamSebeRemont
SamSebeRemont
25.02.2026 в 02:14:42
sanya1965, а как он будет сохнуть, если влаге некуда уходить? Это тогда надо разбирать все, а это уже не вариант
25.02.2026 в 02:27:14
Ну так спешить не надо было...
SamSebeRemont
SamSebeRemont
25.02.2026 в 03:05:40
BV, что теперь делать? По ощущениям пол просто сыроват. Подложил салфетку на час, она тоже стала сырой, но не мокрой
strider1978
strider1978
25.02.2026 в 05:34:07
Городить приспособу, которая продувает воздух (не горячий) под покрытием и подложкой. Организовать отвод воздуха.
25.02.2026 в 11:59:59
strider1978 написал 25.02.2026 в 05:34
Городить приспособу, которая продувает воздух (не горячий) под покрытием и подложкой. Организовать .....
Реек напихать под покрытие.... Правда может волнами пойти....
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2026 в 12:03:07
BV написал 25.02.2026 в 11:59
волнами
Самое главное цунами - это вообще применение этого поганог материала. Тоже мне модная вундервафля. )))
Да, ни фига.
Федя222
Федя222
Барнаул
25.02.2026 в 13:01:02
SamSebeRemont написал 24.02.2026 в 23:04
Я бы больше переживал по другим моментам) Нихрена ему не будет от влажного пятна, если там не труба пробитая, конечно.
pool
pool
25.02.2026 в 13:05:49
Федя222 написал 25.02.2026 в 13:01
Грибы пойдут. Не съедобные.
