Dmitry47
Dmitry47
02.03.2026 в 22:10:41
sanya1965 написал 02.03.2026 в 21:07
Они что-то читали. Но не поняли нифига. Чтобы глаза не уставали, свет нужен сзади ТВ. С появлением .....
Не знаю как глаза, но просто красоты прибавляет, а вот зачем светить на пыльный экран не ясно. И будет он всегда светить. Подсветка дверей то же, не представляю себе пользы, логика из принципа раз есть что-то статичное это надо подсветить. К слову дизайнеров света, можно лепить и лепить светильники где ни попадя, типа как линии с потока на стены и бра-палки.
02.03.2026 в 22:18:37
Гарыныч написал 02.03.2026 в 11:45
Светильники, кстати, не дешман, дизайнерскими считаются, типа сегмент средний плюс)) корпус толстый, железный, а вот начинка мне и самому не нравится. Просто на халяву достались. А вот конструктивтичик да, подкачал.
Дерматит, он и в Африке дешман. Качество исполнения видно. Screenshot_20260302-221546 Зачем аж 7 коробок не представляю)
pool
pool
03.03.2026 в 00:38:00
BV написал 02.03.2026 в 22:18
К чему высказывать мнение по тому, когда даже "не представляешь" для чего именно так сделано. Даже реплика-замечание по этому поводу неуместна.
sanya1965
sanya1965
03.03.2026 в 01:07:45
Dmitry47 написал 02.03.2026 в 22:10
Чтобы "не всегда светил", люди придумали выключатели. Я использовал 4 разных типа, подробно на дровяном форуме показывал. Подсветка это возможность. Хочешь включишь, хошь наоборот. При ремонте с нуля, установка попутная и не занимает много времени. И когда я наставил 108 метров одних только лент, не пожалел ни разу. Поэтому можно не понимать. Как у других. Но если им нра, значит все сделано правильно. И ремонт тот в конечном счёте для удовольствия ИМ, а не тому кто фотки чужие смотрит.
03.03.2026 в 09:05:29
sanya1965 написал 03.03.2026 в 01:07
Зачем тогда фотки выкладывать? А если выложили - то у людей могут быть разные мнения, и это нормально.
sanya1965
sanya1965
03.03.2026 в 13:57:55
BV написал 03.03.2026 в 09:05
Зачем тогда фотки выкладывать? А если выложили - то у людей могут быть разные мнения, и это .....
Для сравнения с другими фотками. Желательно сделанного своими руками. Но не для обсуждения жопорукими.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
04.03.2026 в 16:51:27
Dmitry47 написал 02.03.2026 в 13:25
А зачем дизайнеры ставят светильник над телевизором?
Я думаю, что свет над телевизором ставят не для телевизора, а для общего освещения и с телевизором он напрямую ни как не связан.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
04.03.2026 в 17:15:30
Дерматит, он и в Африке дешман. Качество исполнения видно. Зачем аж 7 коробок не представляю)
Ну, к слову, всего коробок на потолке суммарно 10 шт, расскажу зачем.
2 коробки - это бра на одной стене 2 шт соединены в одну коробку и на второй стене также
3 коробки - это розетки на трёх стенах
1 коробка - ввод света и с нее идут вводы на световые коробки (переключатели)
3 коробки - это соединение переключателей, т.е. управление светом будет с двух мест, возле двери само-собой и дублируется у дивана, (плюс розетка в этой же рамке будет для зарядок и прочего, а с другой стороны дивана ещё такая же розетка одиночная). Соответственно одна коробка переключатели точек в коробе, вторая переключатели вот этих спотов на натяжном полотне, ну и третья коробка это бра, там двухклавишный переключатель планирую, 2 бра над диваном, два по бокам телека. Света много не бывает.
Ну и последняя коробка это выход на светильники на натяжном потолке, что бы провод не болтался пока закладные не установил.
Все цивильно, все подписано, промаркировано, на случай, если надо будет залезть в коробки. Намного лучше, чем все в пучок и потом никто разобрать не может чё куда ...
04.03.2026 в 18:10:10
Гарыныч, если для себя и свой ремонт если что и ремонтировать самому.
Когда же ищешь чужое ... От коробки идет несколько ответвлений и, например,найти на каком ответвлении утечка - без разборки коробки нереально.
Если КЗ - саморез закрутили... можно, но намного сложнее.
Dmitry47
Dmitry47
04.03.2026 в 18:38:11
Сейчас подсвечиваем наличники, плинтуса. Парящий потолок. Полосы на стенах с адресными лентами, кровати, короче светить непересветить и будет нра.
Свет над телеком на отдельную кнопку, бра по бокам телека на отдельные кнопки, итого десяток кнопок на комнатку, ну хз, профдеформация наверное. А вместо столбиков халявных можно диско шар повесить. Света много не бывает, бывает много бестолкового света. Но если нра то че.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
05.03.2026 в 11:05:47
Dmitry47, а по мне так лучше с запасом делать все, если возможность есть. Если оно есть, то можно не использовать или использовать от случаю к случаю, а вот если понадобится и нету и не добавить уже, то может возникнуть чувство сожаления, что мог сделать, но не сделал. А кино лучше вообще без света смотреть.
