maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
30.03.2026 в 18:41:14
ser000 написал 02.03.2026 в 15:32
Если планы на долгую работу счетчика, то возможно стоит подумать о замене на что-нибудь брендовое, вроде Itelma, Valtec и т.п.
Абсолютно согласен на 100%. У меня у самого назрела замена счетчика воды и пока что ищу хороший вариант счетчика.
Можете пожалуйста посоветовать чуть поподробнее хорошие, надёжные, доступные, универсальные счетчики воды которые на "Все Инструменты" или у проверенных продавцов на "Озон" можно купить?
А вот Valtec счетчики у нас в Омске почему-то исчезли с продажи... не понятно почему, толи раскупили, толи не завозят.
strider1978
strider1978
30.03.2026 в 18:46:27
maksimk_ka написал 30.03.2026 в 18:41
А вот Valtec
Как раз есть.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
30.03.2026 в 19:00:15
strider1978 написал 30.03.2026 в 18:46
Как раз есть.
Даже на Все Инструменты почти пропали, по 1, 2шт осталось. image
sanya1965
sanya1965
30.03.2026 в 19:03:05
Вот она, вторая свежесть. Раньше их за мясо не считали и ставили Сименсы...
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
30.03.2026 в 19:17:28
Ой почитал отзывы по Valtec и понял что они пропали потому что большие проблемы с их качеством. Текут, импульсные выводы ломаются, врут по показаниям.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
30.03.2026 в 19:19:48
sanya1965 написал 30.03.2026 в 19:03
Можете пожалуйста посоветовать чуть поподробнее хорошие, надёжные, доступные, универсальные счетчики воды которые на "Все Инструменты" или у проверенных продавцов на "Озон" можно купить со свежим сроком изготовления/поверки?
30.03.2026 в 19:21:36
И трава была зеленее.
Ителма по крайней мере вначале собирала счетчики из комплектующих Сименс.
Screenshot_20260330-192047
ser000
ser000
01.04.2026 в 11:47:21
BV написал 30.03.2026 в 19:21
Ителма по крайней мере вначале собирала счетчики из комплектующих Сименс. image
Ителма (раньше позицинировались как перелицованный ушедщий Сименс, но несколько раз меняли юр.лицо в те времена, сбрасывая обязательства по предыдущему юр.лицу) выпускает приборы с разными бреднами на морде, но счётчик заявлен темже, судя по описанию типа (у некоторых морда чуть другая) и в некоторых случаях на этом можно сэкономить, т.к. с другой мордой счетчик может быть дешевле более известного по морде, например: image image
ОЕМ товарный знак на шильде при его наличии: Danfoss: WMTK хол. вода, WMTW гор. вода, САНТЕХСЕТЬ: ST, GIBAX: GB, ДТРД: DT, МОСОБЛЕИРЦ: ME.
и этот список, так понимаю, не ограничен. https://all-pribors.ru/opisanie/54418-13-wfk2-wfw2?ysclid=mnfsfubj35419025457
maksimk_ka написал 30.03.2026 в 19:00
А вам вагон нужен? Распродадут закупят ещё со свежей поверкой.
maksimk_ka написал 30.03.2026 в 19:17
Раньше брал без проблем: МЕТЕР, ИМПУЛЬС и т.п. дешёвые варианты, которые были в 2-3 раза дешевле ИТЕЛМы, ВАЛТЕКа, но в последнее время пару ИМПУЛЬСОВ на горячей воде запотели и протекли через пластину за счётным механизмом. Сейчас поставил несколько ИТЕЛМ. Но по отзывам и Ителма, Валтек иногда протекает с теми же симтомами, запотевания счетного механизма.
А вы ими пользуетесь? Если нет, то покупайте без проводов и ломаться будет нечему.
Хотя импульсы можно подключить самостоятельно к чему-нибудь вроде: Ватериус, Саяны, некоторым системам от протечек и т.п.
Валтек в паспорте заявляет, если ставить прокладки с меньшем сечением, чем проход в счётчике, то это может способствовать увеличение показаний больше объёма протекающей воды через счётчик. Если врут в меньшую сторону, то это даже хорошо для пользователя - грех этим не воспользоваться. Ищё бывает накручивает показания в счётчике при отсутствии обратных клапанов, когда вода при перепадах давления в водопроводе быстро проталкивается с проворотом счётчика в водопровод пользователя (за счёт податливости гибкой подводки или при наличии компенсаторов гидроудара), а потом уходит медленно обратно в стояк без проворота счётчика.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
02.04.2026 в 18:25:04
ser000 написал 01.04.2026 в 11:47
Мне нужно четыре счетчика. Но проблема в том что на рынке не осталось нормальных счетчиков, надежных, что бы не потекли и не запотели, или что бы внезапно не заклинил счетный механизм, и т.д. и т.п. ...
Какой и где купить нормальный, надежный счетчик не понятно. Особенно когда покупаешь себе любимому в квартиру, а не какому то там заказчику что то советуешь.
02.04.2026 в 18:28:47
maksimk_ka написал 02.04.2026 в 18:25
.... продолжение стонов по шаровым кранам)))
Озон поиск ителма счетчик свежая поверка
-1
maksimk_ka
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
02.04.2026 в 18:39:39
BV написал 02.04.2026 в 18:28
Не переживайте, я умею пользоваться поиском. А также умею читать отзывы. И вот эта ITELMA по отзывам тоже имеет кучу проблем с качеством производства: то потечет, то запотеет, то заклинит и перестанет считать.
-2
BV, dokar
