strider1978
strider1978
16.04.2026 в 05:36:26
Дымчатый, Возможно была криво нарезана резьба, попадались такие несколько раз. ЖЭКовские санты просто кидали туда по две прокладки, чтобы не текло.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.04.2026 в 05:52:27
BV написал 15.04.2026 в 22:39 Интересно сколько гаек у него лопнуло, и чем их тянули - газовым, 3
Они лопаются после установки. иногда на следующий день. Именно в этом и опастность. Статистику не считал у меня таких гаек было немного. За мою практику они лопались два раза. после чего их не ставил.
Дымчатый написал 15.04.2026 в 22:50 наверное попалась, раковина в литье..
Нет раковин не было, Гайка раскалывалась чётко на два кольца по отверстию на гайке.
ser000
ser000
17.04.2026 в 10:09:34
Aтос написал 16.04.2026 в 05:52
Раскроете наконец фирму этих неведомых гаек? Также обычно производители счётчиков регламентируют силу затяжки, вы как профессионал в этом деле с каким усилием тянули разрушенные гайки?
Ну и статистика у вас говорит, что это скорее исключение и какое-то стечение обстоятельств нежели высокие риски, в вашей практике всего ДВА случая с гайками неизвестного происхождения. С точки зрения здравого смысла и характеристик материала гаек, маленькие дырочки в толстой части детали, обычно не более двух с противоположных сторон или одна, не должны и не могли повлиять на разрушение гайки - скорее всего проблема была не в дырочках, а в материале и конструкции гайки. image
Подозреваю, что просто дырочки были на той же линии, что и опорный фланец внутри гайки и раскалывалось именно по опорному фланцу из-за чрезмерного усилия затяжки в совокупности с плохим качеством материала гайки, а отверстия под промбу просто оказались на той же линии разлома, т.к. таких ответсий всего 1-2, а вы говорите, что развалилось на 2 колечка. То есть разкололось не в двух местах с отверстиями, а на всех 6, в том числе где дырочек не было.
Остаются вопросы о производителе тех гаек или комплектом каких счётчиков являлись, а так же усилие затяжки.
С точки зрения ушек, они удобны для пломбировки. Но на коротких сгонах гайки с ушами не дают сдвинуть гайку с резьбы счётчика для извлечения счётчика, если место ограничено и счётчик между двух зафиксированных труб.
ser000
ser000
17.04.2026 в 11:12:45
Кстати выше была ссылка на гайку с отверстием, где отверстие находится в зоне, которая не сможет разрушиться на отдельное колечко, даже если придерживаться теории растрескивания по линии отверстия (что маловероятно из-за отверстия), т.к. отвестие в зоне, где вообще ни какой нагрузки: imageОтверстие на гайке за зоной каких-либо усилий, а так же ни как не может повлиять на протечки, даже если будет просверлено в этом месте насквозь во внутреннюю часть гайки.
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2026 в 12:34:17
ser000 написал 17.04.2026 в 10:09
Может процитируете хоть одну инструкцию к установке счётчиков где это сказано , а также Покажите нам инструмент с помощью которого это можно проделать, ни разу не видел у квартирных сант динамометрического инструмента.
Да, ни фига.
ser000
ser000
17.04.2026 в 15:46:15
dokar написал 17.04.2026 в 12:34
Может процитируете хоть одну инструкцию к установке счётчиков, где это сказано
Для Ду15-20.
Паспорт Валтек:
8.14. При монтаже счетчика не допускается превышение предельного момента затяжки 25 Н·м.
Паспорт Ителма, Метер, Берегун, Бетар, Геррида, Арзамаз и т.п.:
Момент затяжки гайки с установленной прокладкой должен быть не более 40 Нм (4 кгс-м) (использовать ключ динамометрический ГОСТ Р 51254-99).
Цена рычага и наcадок рожковых от 1,5-3 тыс.руб.: image+ image
Наборы с рожковыми частями от 5 тыс.руб.: imageПодороже от 10-30 тыс.руб.: imageИли вообще разводной ключ - от 3 тыс.руб.: imageimage
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2026 в 16:23:11
ser000,  Ок, теперь Атос свой пусть покажет. )))
Да, ни фига.
18.04.2026 в 00:05:28
ser000, хоть одного бы сантехника увидеть с таким ключем, и можно сказать, что теперь ты видел всё)
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
23.04.2026 в 13:40:29
А чел заработал очередную паранойю и теперь котируются только ушки)
Спасибо конечно за заботу ) Не стал более морочить голову и купил себе счетчики Valtec с полусгонами в комплекте. 20260423_162846
23.04.2026 в 13:44:43
maksimk_ka,
Screenshot_20260423-134251эти обратные клапаны сразу в помойку - заужают сечение, создают потери давления.
(Эти еще ничего, бывают и хуже...)
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
23.04.2026 в 13:47:07
BV написал 23.04.2026 в 13:44
Да, я тоже так же сразу подумал.
