Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
28.02.2026 в 23:25:38
Никакого...
Понял, спасибо, тогда поставлю 30мА
Уверяю, что нужен, к тому же м.б. так, что ставить ОПТ будет некуда, а именно так и будет, поверьте моему опыту.
Я искал в интернете ОПТ, нашёл только MEAN WELL ICL-16R. В характеристиках написано "пусковой ток до 25А", а в характеристике блоков питания вот что написано: 1-БП ≤45 А 800 мкс (1шт.) 2-БП ≤90 А 800 мкс (1шт.) 3-БП ≤90 А 800 мкс (2шт.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2026 в 23:34:17
Xpepero написал 28.02.2026 в 18:28
Прошу покритиковать схему щитка.
48 модулей - и непременно всё забить под завязку? Или БП в этом же щите?
Выберите щиток 60 модулей или сколько там всего надо с некоторым запасом на ошибку.
P.S. 5 УЗО - это 5 распределителей N (пять шин или ещё каких блоков). В некоторых щитах их можно разместить, не занимая места для модульных аппаратов. В некоторых придётся тратить позиции.
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
28.02.2026 в 23:41:32
ВТБ! написал 28.02.2026 в 23:34
48 модулей - и непременно всё забить под завязку? Или БП в этом же щите? Выберите щиток 60 модулей .....
щит будет кастомный нестандартного размера, чтоб он влезал в нестандартную нишу из гипсокартона. То есть места достаточно и для БП.
MaSeVi
MaSeVi
28.02.2026 в 23:48:04
Xpepero написал 28.02.2026 в 23:41
щит будет кастомный нестандартного размера, чтоб он влезал в нестандартную нишу из гипсокартона. То .....
Неважно, кастомный он или дефолтный: размер по модулям какой и сколько реек помодульно?
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
28.02.2026 в 23:59:08
MaSeVi написал 28.02.2026 в 23:48
на 120 модулей
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2026 в 00:04:04
Xpepero написал 28.02.2026 в 23:59
на 120 модулей
Ну, может и войдет...
Xpepero написал 28.02.2026 в 23:25
1-й БП пройдёт. 2-й и 3-й может выбивать (повторюсь - может, но не значит). И в БП надо смотреть номинальный ток при 230В и входную ёмкость ...
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
01.03.2026 в 00:20:01
3.6A Выходное напряжение 48A, 8.1A
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2026 в 00:32:49
Xpepero написал 01.03.2026 в 00:20
По току проходит, теперь по ёмкости...
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
01.03.2026 в 11:59:59
MaSeVi написал 01.03.2026 в 00:32
В паспорте, конечно, не указывается. А вскрыть блок питания, чтоб посмотреть, неохота. БП arlight в закрытом корпусе. Или, может, есть какой-нибудь другой способ, чтоб узнать ёмкость?
01.03.2026 в 12:19:26
Xpepero написал 01.03.2026 в 11:59
В теории по заряду током....
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2026 в 12:29:20
В паспорте, конечно, не указывается. А вскрыть блок питания, чтоб посмотреть, неохота. БП arlight в .....
Измеритель ёмкости, как функция мультиметра, даже с приличной погрешностью можно понять...
