10.05.2007 в 13:49:39
Собираюсь с очень маленьким ребенком на дачу, нужно будет много стирать, водопровода нет, но есть насос ... Возможно ли стирать в стиральной машине? Если да, то в какой? Ведь для них вроде нужен напор, а его у нас нет ...
l_andrey
l_andrey
10.05.2007 в 14:56:39
Чтобы стиралка нормально работала, нужно поставить бак на чердаке. Воду туда может качать насос, заполняя его до краев - поплавковым датчиком насос отключается, или таскать ведрами (на крайняк). Напора машинке хватит.
10.05.2007 в 15:00:22
т.е можно любую стиралку?
l_andrey
l_andrey
10.05.2007 в 16:00:19
Alenka1975 написал : т.е можно любую стиралку?
Наверное, любую. Есть нюансы поведения машинок при отсутствии воды. Современные сообщат об ошибке и остановят стирку. Некоторые старые могут стирать "всухую" - не контроллируют уровень воды.
10.05.2007 в 16:17:27
l_andrey написал : нужно поставить бак на чердаке.
Тогда лучше снять сеточку на входе стиралки....
Да, кстати, а куда слив делать будете? Стиральный порошек на участок не есть гуд....
10.05.2007 в 18:18:28
BV написал : Да, кстати, а куда слив делать будете? Стиральный порошек на участок не есть гуд....
у нас есть слив от бани, рядом зеленая зона, на участке овощи не растут .... но в любом случае об этом озадачу своих мужчин (мужа и папу :-))
Nicholaj
Nicholaj
10.05.2007 в 18:37:16
2Alenka1975
кроме воды стоит проработать вопрос с электричеством. стиралка потребляет 2-2,5КВт при стирки на 90 градусах.
l_andrey
l_andrey
11.05.2007 в 07:17:58
Nicholaj написал : стиралка потребляет 2-2,5КВт при стирки на 90 градусах
На любой стирке она потребляет максимум 2-2.5кВт (см. мощность подключения). Именно мощность подключения стоит учитывать, т.к. не всякая проводка выдержит такую нагрузку. Если уж коснулись электричества, то есть еще немаловажный фактор - напряжение в вольтах. В деревенских сетях оно может просаживаться ниже 190 вольт. Машинки по-разному реагируют на это. Некоторые, например, Electrolux останавливают стирку, а когда напряжение поднимается выше 190В, они продолжают с того же места. Некоторым машинкам пофигу на напряжение - это не есть хорошо, т.к. может сгореть мотор, а дополнительная мощная нагрузка в виде ТЭНа просадит и без того низкое напряжение.
BOGA
BOGA
15.05.2007 в 19:52:24
Alenka1975 написал : но в любом случае об этом озадачу своих мужчин (мужа и папу :-))
Насос отдельный- тобишь только для стиралки? Озадачьте своих мужчин скоммутировать насос с машинкой ... команда на залив воды(открытие клапана)+задача насосу "начинать качать". НО! C "поднятой" бочкой - лучший дачный вариант.И вода подогрета солнышком,да и от нестабильности подачи энергии,а значит отсутствия большого запаса воды на ДРУГИЕ надобности - застрахованы.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.05.2007 в 23:38:06
Советую найти где нибудь машинку, она ещё с советских времён "Урал-10". что то наподобе "эврики". Машинка- полуавтомат. Можно воду подать через патрубки в машинке. А можно и вручную заливать воду. Лично у нас эта штучка работает наверно уже лет 10-12. и всё нормально. Без проблем "Урал-10".
МОТЯ
МОТЯ
16.05.2007 в 01:00:24
l_andrey написал : Некоторые старые могут стирать "всухую" - не контроллируют уровень воды.
Если стиралка автомат, ни когда в жизни в сухую она стирать не будет. Пуст хоть самая допотопная.
