Master_flomaster333
Master_flomaster333
05.03.2026 в 10:29:39
Здравствуйте, 17 дней назад штукатурили откосы на левой стене штукатурка местами белая местами темная , правая стена темная фото было сделано на 10-й день сушки, сегодня 17-й день разницы особо нет Подскажите, она высохла или нет, ? Почему разница в цвете ? Толщина была слева около 2 см , справа 5
Master_flomaster333
Master_flomaster333
05.03.2026 в 10:36:34
IMG_7798IMG_7797IMG_7635IMG_7636
05.03.2026 в 11:06:14
Там где толсто - сохнет долго.
Master_flomaster333
Master_flomaster333
05.03.2026 в 12:31:47
BV, штукатур который выполнял работы говорит, что уже должно было высохнуть, но почему тогда цвет разный ?
05.03.2026 в 12:47:11
Master_flomaster333,  Бывает. Разные слои сохнут по разному.
Master_flomaster333 написал 05.03.2026 в 10:29
Где 5 долго сохнут нижние слои.
Проверить сухая или нет - наклеить на скотч метр на метр ПЭ пленки и приоткрыть форточку, чтоб по прохладнее было.
Будет конденсат - не высохла. И шпатлевать рано.
05.03.2026 в 12:51:18
Master_flomaster333 написал 05.03.2026 в 12:31
Не наклеил скотч на раму и уделал ее. По стыку рамы и штукатурки будут трещины 100%. А можно бы было использовать профиль примыкания. Ну и неровно как-то...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.03.2026 в 12:53:06
Я придерживаюсь правила - гипсовая не должна сохнуть больше 2х недель. И если штукатурить толстым слоем (больше 4 см), либо в данный момент высокая естественная влажность, всегда включаю осушитель воздуха пока не высохнет. В противном случае существует риск что она отвалится рано или поздно. Сквозняком сушить так же не рискую.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.03.2026 в 00:45:11
Дымчатый, гипсовая штукатурка сохнет, из расчёта, 1см- 1 неделя
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
06.03.2026 в 13:43:59
dmitrovski, согласен. Виноват, наверное не совсем точно выразил свою мысль. Две недели - это тот срок, когда штукатурка гипсовая должна наконец-то стать светлой после нанесения, то есть хотя бы внешне выглядеть сухой. Это для визуального определения насколько она нормально сохнет. А так, да - у меня 6 см ок. 1,5 месяца сохла. Определял так же примитивно: если осушитель переставал втягивать влагу как вначале сушки (это было ок. 6 литров за 10 часов с 50 куб.м.помещения) и если влажность после его выключения не поднималась за ночь выше 60%, то я считал её вполне высохшей и больше воздух не сушил.
