happyann2006@mail.ru
07.03.2026 в 08:17:01
Добрый день.Специально зарегистрировалась на форуме, поскольку очень волнует один вопрос.Купила квартиру в доме серии П-3 в убитом состоянии, делаю ремонт.Сантехкабину решила не сносить, ванную и санузел не объединяю.На потолке в ванной был приклеена клеенка.Под клеенкой обнаружился картон.Он был со следами плесени, поэтому пришлось этот картон полностью убрать (убирался тяжело с помощью инструментов). Сейчас с мастером понимаем, что плита потолка в центре ванной ниже на 1-2 см (определили правилом). С картоном не проверяли, но внешне потолок казался ровным.Выглядит как плита с тремя поперечными деревянными перекладинами.По словам мастера это гипсолит с арматурой.У меня паника: потолок провис и может обвалиться? Каковы риски и что делать? Мастер предлагает для страховки загнать анкера до бетонного перекрытия.Но переживаю, что от этого плита еще сильнее деформируется
Федя222
Федя222
Барнаул
07.03.2026 в 08:37:17
А фото сделать што мешает? Переживаете - демонтируйте.
07.03.2026 в 12:30:53
happyann2006@mail.ru написал 07.03.2026 в 08:17
Да почти у всех кабин потолок с провисом.
Врядли. Его ломать замучаешься при сносе )
Все шумы воды от соседей и их топот будете слышать)
Dmitry47
Dmitry47
07.03.2026 в 13:05:17
Так потолок штукатурится будет или второй потолок сделаете? Если второй потолок. То и фиг с ним с этим провисом. Если постучать он сыпется?
pool
pool
07.03.2026 в 13:40:06
Прям, чтобы обвалиться - это маловероятно. Какое расстояние от потолка кабины до плиты перекрытия сверху? Можно ли заглянуть в полость над этим гипсолитовым потолком? Какая высота потолка сейчас, какой размер помещения?
07.03.2026 в 13:40:33
Dmitry47 написал 07.03.2026 в 13:05
Кувалдой - да)
Зря.
pool
pool
07.03.2026 в 13:53:11
Разумеется, Вы захотите выровнять поверхность потолка. Придётся штукатурить/шпатлевать. Нельзя исключать подтопления сверху. Сверху этого потолка уже присутствует блюдце. И плюс тенденция к провисанию будет способствовать растрескиванию штукатурки. Я бы сделал попытку подкрепления и подтягивания потолка к плите перекрытия. Вопрос уменьшения звукоизоляции в данном случае не существенен и имеет решения.
Dmitry47
Dmitry47
07.03.2026 в 14:04:01
BV написал 07.03.2026 в 13:40
Зря.
Учитывая затраты на капремонт квартиры, экономия тут не имеет смысла. И про освещение еще не было разговора.
07.03.2026 в 14:07:29
Натяжной с профилем малой высоты, или реечный и забить на этот провис -
ниже на 1-2 см
.... это мелочь, они новые с таким прогибом были.
Штукатурить, и чтоб не отвалилось достаточно много трудов: - подготовка, зачистка - грунт - штукатурка водостойкая - шпатлевка водостойкая - краска водостойкая
А если делать как обычно, как в сухих помещениях - ненадолго...
07.03.2026 в 14:16:09
BV, спасибо, успокоили)
07.03.2026 в 14:22:11
Dmitry47, натяжной будет. Не сыпется. Внешне меня не смущает. Волнуюет только безопасность такого провисшего потолка
