MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.03.2026 в 14:39:23
BV написал 08.03.2026 в 13:41
Если не специально заземлена - может через кронштейны или гильзу касаться арматуры бетона.
Газтрубу протыкают в здание не через несущие армированные конструкции. Но это нормальные люди.
По нормам и если дом новый (, что там про подрядчиков было?) - должна быть подключена к ГЗШ.
Интересно, где эта глупость написана еще кроме как на страницах мастерграда? Сама труба ничего никому не должна. Все техтребования отражаются в проекте. Газовщики не могут вмешиваться в электрохозяйство - это не их компетенция. Более того, никаких ГЗШ в здании может и не быть вовсе.
Если не понятно - линия, это то, что питает улицу.
Даже сейчас непонятно. Кто кого питает - какую улицу?
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
08.03.2026 в 14:55:13
MADONNA написал 08.03.2026 в 14:39
Ну же. Попробуй целыми днями и ночами строчить и я на тебя посмотрю.)))
10-40-99@mail.ru
08.03.2026 в 14:56:19
Правильно! Который делается на основании действующих норм, например ПУЭ. Ну те которые вы не читаете, и сжигаете) И проектировщиков считаете дармоедами и идиотами, разводящими заказчика на деньги)
Правильно. Эту часть выполняют электромонтажники.
Может, может не знают и называют шиной РЕ. Как никак, трех (пяти) проводную проводку в новом доме с новой техникой сейчас делают. И заземлителя может не быть, но может быть разделение нейтрали питающей линии.
Наверное раньше не совсем понятно написал. Если и труба и земля розеток подключена к одной шине проблем не будет.
Если труба не подключена к шине земли - может быть проблема из-за связи трубы с железо бетоном, или например через металлический подвод воды к котлу.
))) На которой дом расположен.
Специально для вас - воздушная линия изолированная СИП - посмотрите у себя на столб. Ну вдруг поймете)
Или неизолированная ВЛ... уже мало осталось.
Или кабель вдоль улицы в поселке, выходящий из земли в ящики у домов.
Понимаю, что все это для вас звучит как каша)
08.03.2026 в 15:32:29
ТС пропал... И смысла гадать нет...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.03.2026 в 15:51:00
BV,  > MADONNA написал 08.03.2026 в 14:39 > Даже сейчас непонятно. Кто кого питает - какую улицу?
Так улицу или дом?
Первая полезная мысль. Почти гарантированное заземление через котел. Но сгорела плита, странно все это.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.03.2026 в 15:58:08
BV написал 08.03.2026 в 14:56
Наверное раньше не совсем понятно написал. Если и труба и земля розеток подключена к одной шине проблем не будет. Если труба не подключена к шине земли - может быть проблема из-за связи трубы с железо бетоном,
Допустим, труба не подключена. А ноль и все такое - подключены. К шине земли. И что случится? Почему должен пойти ток от ГЗШ к газовой трубе? И как это событие может оказаться причиной темы?
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.03.2026 в 16:06:47
BV написал 08.03.2026 в 11:36 ТС спрашивал:
Дурака валял Если бы хотел понять то выложил результаты экспертизы, фото, и пр
08.03.2026 в 16:22:08
MADONNA написал 08.03.2026 в 15:58
А ноль и все такое
Ноль вообще не при делах. Если же к плите два провода от щита и в розетке соединили ноль с землей - тогда при делах.
Если труба имеет весьма надежное заземление через конструкции дома, водопровод с грунтом - от ГЗШ через провод варочной потечет ток.
Недавно - ток через провод заземления до 6 ампер на трубы воды. Долго не измерял, может и больше в час пик. А так быть не должно. В доме есть отдельная земля в стояках - 5 проводников в стояке.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.03.2026 в 20:50:36
BV написал 08.03.2026 в 16:22
Ноль вообще не при делах. Если же к плите два провода от щита и в розетке соединили ноль с землей - .....
Разве узо не сработает?
То есть у ГЗШ не достаточное заземление?
Narrenfreiheit
alex50
alex50
08.03.2026 в 21:24:34
Aтос, коротыш просто так возникнуть не может!..только во время работы изделия, под нагрузкой, так опять же, мастер тут не при чём, и даже если бы он подключил неправильно, допустим перепутал фазу с заземлением, изделие бы не работало, а било от корпуса, и так же, вместо 220 вольт , подал 380, то просто сгорело бы, но не коротнуло! Считаю, проблема здесь не в подключении!! Так же иногда наблюдал греющийся гибкий газовый шланг подводки, опять же мастер тут не причём....а тут какой то электроподжиг))))
Ovlad
Ovlad
Сочи
10.03.2026 в 15:03:31
Славик64, добрый день! Я тоже вижу истинную причину возгорания в утечке газа, но в акте внутреннего расследования, которое проводила контора указано, что "произошло короткое замыкание и возгорание электрического кабеля питания варочной газовой поверхности в точке соединения кабеля варочной газовой поверхности и кабеля питания от электрического щита жилого дома". Вот у меня и главная задача, чтобы опровергнуть этот вывод "эксперта".
