Anna1973
Anna1973
Забанен
08.03.2026 в 14:45:18
Просмотр Добрый день, форумчане! Пару лет назад строители построили сауну в моем загородном доме, все отлично за исключением деревянной двери.Буквально через месяц ее стало выгибать в разные стороны.Знакомые посоветовали усилить горизонтальными рейками полотно.Прошло менее года проблема осталась (полотно снова выгнулось уже с рейками). Оно очень сильно гуляет (то распирает что не открыть дверь то зазоры по сантиметру). Сейчас решила установить стеклянную дверь из закаленного стекла вместо деревянной.Как это правильно сделать подскажите пожалуйста у меня проем под дверь 740 х 1920 мм.Чем правильнее утеплить между коробкой и проемом? Посоветуйте где купить качественную дверь в Санкт-Петербурге.
pool
pool
09.03.2026 в 00:51:22
Anna1973, при стеклянной двери допускается оставлять зазоры по всему периметру. Если перегородки из дерева, то можно притвор и петельную часть исполнить без зазоров. Мастер сам знает как это сделать.
BanyaExpert
BanyaExpert
09.03.2026 в 14:58:45
Anna1973, добрый день! Выбор можно остановить на стандартной двери под проем 0.7x1.9 метра с закаленным стеклом 8 мм. цвет чаще используют бронза (прозрачное стекло с легкой тонировкой). Деревянная коробка в идеале из лиственных пород которая не выделяет смолу. В вашем размере между проемом и деревянной коробкой нужно установить рейку толщиной 2 см. выйдя на стандартный размер. (по бокам длиной 1.9 метра над коробкой 0.7 метра). Коробку выставляют по уровню вертикально и в горизонтально фиксируют обычно с помощью самарезов. Далее технологический зазор между коробкой и проемом утепляют базальтовой ватой или другим термостойким уплотнителем). Далее вокруг двери пускают наличник (закрывая все зазоры ширина наличника обычно от 7 см.). Стеклянные двери в большинстве универсальные (при необходимости переставляется верхняя планка вниз) обычно с производства поступает правая (петли с правой стороны). Двери всегда открываются из сауны из соображений безопасности. Если будут еще вопросы пишите.
4
BanyaExpert
BanyaExpert
09.03.2026 в 15:12:30
Anna1973, большой выбор стеклянных дверей в наличии в Центре комплектации саун Курляндская 44
strider1978
strider1978
09.03.2026 в 20:59:43
BanyaExpert,  Anna1973,
Ребята, это не работает, дурнее себя не найдёте.
2
BanyaExpert
BanyaExpert
09.03.2026 в 21:06:33
strider1978, добрый вечер! Можно отправить в личном сообщении если нельзя прикреплять здесь ссылку?
strider1978
strider1978
09.03.2026 в 21:09:21
Можно всё что угодно. Только зачем. Вы же в одном городе, в том же что и магазин. Встречайтесь в магазине и меняйтесь ссылками и пр. по интересам.
sereza
sereza
Экстрасенс
09.03.2026 в 21:09:59
Anna1973 написал 09.03.2026 в 20:56
ь прислать ссылку на нее?
Как появится ссылка закажу шестнадцать штук, жду с нетерпением.
strider1978
strider1978
09.03.2026 в 21:53:16
sereza написал 09.03.2026 в 21:09
На деревню дедушке?
BanyaExpert
BanyaExpert
09.03.2026 в 21:57:16
Anna1973, Сейчас пришлю
strider1978
strider1978
09.03.2026 в 21:57:30
Anna1973 написал 09.03.2026 в 21:47
я обратилась за советом, мне нужно выбрать
Не надо считать других дурнее себя. Партизанский маркетинг был хорош, когда соцсети пылесосили домохозяек. Сейчас уже все видят что к чему с первого сообщения в стиле "обратилась за советом, мне нужно". А уж на профильном-то форуме особенно.
2
