Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2026 в 13:37:01
igor1 написал 12.03.2026 в 11:07
хотя, pool (по феншую – никак) ... ответил сразу
Ну если вам сразу чушь ответили, это же не значит, что так оно и есть на самом деле, правда? ))
У меня все проточники во всех квартирах установлены строго по нормам. Жена при своем росте 163 см (+15 см высота дна ванны) с ними прекрасно справляется (а еще можно и на цыпочки привстать, если вдруг). Проточники устанавливаются не стационарно, а лишь на период отключения горячей воды. Снять-поставить — пять минут (даже в три можно уложиться, если кто опасается, что собака с милицией и рулеткой придет проверять соблюдение нормы).
Просто, казалось, что, раз проточники (безнапорные) применяются весьма широко, то должно быть приемлемое решение по установке, не нарушающее норм.
Вам не казалось, оно есть. Остальное — это ваши тараканы, предрассудки и поверья.
sanya1965
sanya1965
12.03.2026 в 15:43:06
Radio написал 12.03.2026 в 13:37
Оно не может не есть... До размещения этого порно эти же люди обсуждали мой дизайн и эстетику. И хватило всего одной картинки.
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2026 в 15:46:23
sanya1965 написал 12.03.2026 в 15:43
Откуда у вас дизайн и эстетика? Обсуждать нечего, ввиду отсутствия предмета обсуждения.
sanya1965
sanya1965
13.03.2026 в 01:12:58
Придется напоминать. Это безвкусица, как изволили ранее выразиться IMG_20250627_203703есть ещё это IMG_20250627_204054IMG_20250627_204119IMG_20250926_002643откройте два окна, рядом со своим порно, и сравните. Горбатого к стене лепить бесполезно. В любой зоне.
13.03.2026 в 01:48:41
igor1 написал 11.03.2026 в 18:26
Спасибо. Не встречал такие мощные. В памяти до 3кВт. Это мало. 4,5 - 5,5 нужный диапазон.
Вы можете найти напорный под ваши нужды.
Насколько понимаю, там вместо реле давления - реле протока. В практике - не надежная штука.
Простое и надежное как лом. Магнитная бобышка в вертикальной трубе и геркон, управляющий реле включения нагрева.
Турбинные реле протока в котлах - совсем другая история.
Реле давления не вместо, а может быть третьей ступенью безопасности, вторая - пороговый термопредохранитель - защелка. В старших моделях есть гидравлический клапан, ограничивающий поток, когда мощности до нагрева до заданной Т не хватает. Младшие модели после этого порога просто выдают более холодную воду. Самые простые - управление краном расходом и следовательно температурой, а проточник тупо греет на все деньги.
В безнапорных - датчик протока, (термостат), защитный аварийный термоконтакт защелка - красная кнопка взвода.
И в напорном и безнапорном варианте могут быть 1-3 ступени мощности.
Дешмань обычно простая и тупая, при снятии крышки сразу видно, что дешмань.
Примерно так.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2026 в 08:07:09
sanya1965 написал 13.03.2026 в 01:12
Ну да, срань какая-то на ваших фото. Привет из 90-х.
С каким моим? Вы гоните?
sanya1965
sanya1965
13.03.2026 в 16:24:22
Radio написал 13.03.2026 в 08:07
Ну да, срань какая-то на ваших фото. Привет из 90-х. sanya1965 написал 13.03.2026 в 01:12 откройте .....
С этим cc8417dcee6f3f630b9c6571ac69a46e
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2026 в 19:24:21
sanya1965 написал 13.03.2026 в 16:24
С этим
Я там розетку для него ставил, а вы что подумали?
_172159
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2026 в 19:29:33
Radio написал 13.03.2026 в 19:24
Так у него вечное решение еврейского вопроса, а у вас временное. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
igor1
igor1
13.03.2026 в 21:27:10
BV написал 13.03.2026 в 01:48
Нет. У нас такого (более 3кВт) пока не водится. Хотя... Проверю: года 2 было не до подобного. Вообще, Вам большое спасибо за развернутое описание.
dokar написал 13.03.2026 в 19:29
Извините, а какие "еврейские вопросы" может решать sanya1965 на этом форуме?
Ну почему же сразу ругаться. Проточники, которые BV называет безнапорными установить по нормам нельзя. Извините, но дотянуться до управления на высоте примерно 2,3м не может никто из моих знакомых. А напорных не встречал. И вообще, спасибо всем. Думаю, продолжения не будет.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2026 в 21:32:07
igor1 написал 13.03.2026 в 21:27
Причем тут ваши знакомые? Вы сначала попробуйте, а потом говорите. Я до 2,55 дотянулся, хотя совсем не намного выше вас.
Установить можно абсолютно спокойно, со стремянки, ничто этому не мешает.
Далее начинается сугубо человеческий фактор. Битва ай-кю. Не можете дотянуться — включите соображалку. Нажмите на кнопку ЧЕМ-НИБУДЬ. Именно так обезьяна начала превращаться в человека, взяв в руки палку. Да и нормами это не запрещено.
