Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.03.2026 в 08:05:12
Здравствуйте! Имеется душевая.Поменял там дверь.Теперь кумекаю, как примыкание грамотно сделать.Крашеный ГКЛ, там профиль, пена. image Доборы + наличники - не вариант.Думал - ротбандом сделать мини-откос, потом зашпаклевать ротбанд-пастой вместе со стеной, и покрасить.Не отвалится?
Другая сторона - тут сложнее. image Я сужал проём, добавились доски.
Что присоветуете? Нужен просто угол, откос.
Вадим М
Вадим М
12.03.2026 в 08:50:09
Шуруповерт написал 12.03.2026 в 08:05
Имеется душевая.....Крашеный ГКЛ,
В душевой? И чем тогда простой наличник не вариант? Намокнет, разбухнет?)))
Отвалится, конечно. Что-то вроде пластикового угла для фасада приделать:imageimage
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.03.2026 в 09:08:12
Вадим М, Конфигурация угла не позволит наличник поставить - там расстояние сантиметров 8 в ширину и 3 в глубину. Пластиковых углов не нашёл таких больших
Вадим М
Вадим М
12.03.2026 в 11:48:50
Шуруповерт, не вижу особой проблемы подобрать планки и состыковать из них угол с гранями необходимых размеров.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.03.2026 в 12:08:59
Вадим М, А крепить как? пустоту чем заполнить, пеной?
12.03.2026 в 12:20:53
Причина?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.03.2026 в 13:14:36
BV написал 12.03.2026 в 12:20
Причина?
Шуруповерт написал 12.03.2026 в 09:08
12.03.2026 в 13:25:18
Шуруповерт, причина, почему нельзя стыковать планки?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2026 в 07:52:17
BV написал 12.03.2026 в 13:25
Я не умею это делать. Вот и спрашиваю тут, как лучше. Для этого и форум, не так ли? Додумался только до того, что срезать лишнюю пену, вставить полосу ХДФ в паз для добора в коробке, и ротбандом. А потом залевкасить. Но выше сказали, что отвалится. Хотя... если в профиль вкрутить саморезы, да ещё и намотать на них проволоку в качестве армирования - какого хера оно должно отвалиться?
Вадим М
Вадим М
13.03.2026 в 08:50:07
Шуруповерт, поставьте обыкновенные доборы с наличниками, им там, по-моему, самое место.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2026 в 09:38:18
Вадим М написал 13.03.2026 в 08:50
Неужто я не думал над этим? Но:
  1. Добор должен быть 3 см. И он телескопический, т.е. надо сузить стандартный 10-сантиметровый, и как-то выбрать паз.
  2. Наличник шириной 7 см. А там с одной стороны 8, с другой - 14 см. Не закроет.
