Вадим М
Вадим М
13.03.2026 в 11:05:53
Шуруповерт написал 13.03.2026 в 09:38
Добор должен быть 3 см. И он телескопический, т.е. надо сузить стандартный 10-сантиметровый, и как-то выбрать паз.
Подгонка ширины добора - рутинная процедура, предусмотренная производителями дверей. Покажите фото конкретно Вашего добора.
Наличник шириной 7 см. А там с одной стороны 8, с другой - 14 см. Не закроет.
Существуют наличники и по 8 см. В крайнем случае, можно те же доборы использовать в качестве наличников.
Неужто я не думал над этим?
Тогда совсем непонятно...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2026 в 12:48:29
Шуруповерт написал 13.03.2026 в 07:52
Я не умею это делать.
Вызовите мастера по дверям. Тк придется распускать погонаж вдоль.
Вадим М
Вадим М
13.03.2026 в 13:26:54
Шуруповерт написал 13.03.2026 в 12:39
Вадим М,  Добор - .....
Ну и что? покупаете добор, отрезаете с обоих краёв, сколько нужно (распускаете), заводите за коробку и устанавливаете телескопический наличник. Пену придётся немного выковырять и потом снова запенить. Если хотите закрыть 14 см - берёте добор подходящей ширины и крепите его вместо наличника (при необходимости, обрезаете). При промежутке в 3 см можно вообще без добора обойтись, прикрепить к коробке плиточный уголок или что-то другое подходящее.imageimage
13.03.2026 в 13:36:55
Шуруповерт, есть вариант.... Наличник широкой частью повернуть к коробке. Отрезать в размер.
А там, где должен быть наличник - поставить добор. Но как-то придется облагораживать край добора. Узкую рейку вставить.
Ссылку на коробку можно?
Вадим М
Вадим М
13.03.2026 в 13:45:28
BV написал 13.03.2026 в 13:36
Если вида сбоку не будет (душевая вряд ли просторная комната), то и необязательно. Я так в одной комнате сделал - незаметно. Можно пластиковый или металлический уголок с ребром 10 мм прикрепить:imageИли край наличника, что будет в коробку входить, обрезать и вставить/вклеить в свободный паз добора.пр
Вадим М
Вадим М
13.03.2026 в 14:51:06
Вадим М написал 13.03.2026 в 13:45
