Игорь Крсн
Игорь Крсн
Красноярск
18.03.2026 в 07:19:39
Здравствуйте! Есть приточная венткамера, которая простаивала много лет.В ней 12 ТЭНов на 220 В.Первый ТЭН мощностью 2,5 кВт, второй — 2 кВт, третий — 2,5 кВт, четвертый — 2 кВт и так далее.Мощность вычислена примерно по сопротивлению на холодную и как бы в сумме получается 27 кВт.Питание осуществляется через один трехполюсный пускатель без нейтрали.Ранее было выполнено некорректное подключение: две фазы подключили к одному ТЭНу, в результате чего он сгорел через месяц.После этого я подключил ТЭНы звездой на три ТЭН.Начался перегрев: воздух на выходе из камеры настолько горячий, что обжигает руку при прикосновении к коробу.При отключении одной фазы воздух становится тёплым.Не понятно зачем такое количество ТЭН, что три штуки дает такой нагрев.Подобные камеры перестали выпускать около 10 лет назад.Обращение к производителю не принесло результата, они сообщили, что больше не производят данную модель.Паспорт камеры имеется, но электрическая схема в нём отсутствует.В интернете найти схему также не удалось.Помогите, пожалуйста, с правильным подключением.! Уважаемый администратор, почему то не дает прикрепить фото и удаляет как ссылки.
Игорь Крсн
Игорь Крсн
Красноярск
18.03.2026 в 07:33:16
Фото 1 венткамера неправ подключФото 2Паспорт вент камера 1Паспорт вент камера 2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2026 в 09:21:32
Вы можете, к примеру, подключить 6 ТЭН звездой - по два последовательно. Или 9 треугольником - по три последовательно. Или 2.5кВт - и последовательно два по 2кВт параллельно.
Если не знаете, какая мощность нужна, подбирайте опытным путём на симметричных нагрузках.
18.03.2026 в 09:27:13
Игорь Крсн написал 18.03.2026 в 07:19
При какой Т на улице?
18.03.2026 в 09:41:02
ТЭНов на 220
А зачем, если ТЭН 220?
ВТБ! написал 18.03.2026 в 09:21
При мин температуре на улице - в самый мороз.
Термостат там есть... Но лучше бы ее переделать на несколько ступеней мощности нагрева... по погоде. Но придется делать ЗНАЧИТЕЛЬНО более сложное управление - примерно как в котле Протерм.
Ну или хотя бы 2 ступени мощности в ручную.
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2026 в 12:11:41
BV написал 18.03.2026 в 09:41
Ага, с капилляром (на фото - справа)напосреди леса из ТЭНов. Как он может корректно определять t на выходе из зоны обогрева? Там же датчик защиты от перегрева ( на фото - слева. ) Вот он, вполне уместно расположен.
Да, ни фига.
18.03.2026 в 13:14:30
Или 9 треугольником
ТЭН - 12 штук.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2026 в 13:33:44
BV написал 18.03.2026 в 13:14
ТЭН - 12 штук.
Уже 11.
18.03.2026 в 14:00:27
ВТБ! написал 18.03.2026 в 13:33
Уже 11.
Ну допустим докупят ТЭН под заказ сделают - не проблема.
Допустим в мороз минус 30 надо все условные 27 кВт.
А весной она будет этими 27 кВт дергать сеть раз в 30 секунд (условно). по термостату? А лампочки будут моргать....
18.03.2026 в 14:29:08
Уже 11.
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2026 в 14:32:03
BV написал 18.03.2026 в 14:29
Частотник в помощь
Да, ни фига.
