pool
pool
01.06.2026 в 16:57:25
Dmitry47 написал 01.06.2026 в 09:04
распечатал и заколхозил, вот такой результат.
Провода каким образом от вилки к разъёму подтягивали?
Dmitry47
Dmitry47
01.06.2026 в 17:19:41
dokar написал 01.06.2026 в 16:41
Быстро патентовать! )))
Дело в том что это удобно мне для данного конкретного случая, производители конечно это поняли и вместе со мной, начав делать многопортовые блоки с разъёмами с боку и кстати на радость ТС они сделали многофункциональный дисплей на передней части корпуса (где раньше были разъёмы). Вот только многорозеточные сетевые колодки где розетки расположены вплотную друг к другу, как быть с ними? По этому и оставили традиционную форму с вилкой на торце блока. Ну а одновременно решил сделать и лучше и дешевле (блок с экраном аналогичный обойдётся примерно в 3500р, этот 2000р). Разломать корпус не удалось без следов, по этому идея просто приклеить заводской переходник на дно блока не осуществилась.
Dmitry47
Dmitry47
01.06.2026 в 17:27:55
pool написал 01.06.2026 в 16:57
Я взял два старых шнурка огрызка и из одного вырвал штыри, а из другого гнезда. То есть корпуса вилки и штекера напечатанные. А в них впрессованы с клеем контакты, на контакты же были предварительно напаяны проводки, которые в последствии были уложены сделанные под них канавки и спаяны друг с другом. Сам переходник был напечатан в двух деталях, которые я склеил, шов прямо по середине плоской части. Все ямы залил акрило эпоксидным клеем, шлифанул машинкой и опрыскал грунтом. Переходник просто приклеен к блоку двухсторонним скотчем, я тут уже не стал извращаться.
3
sanya1965
sanya1965
03.06.2026 в 02:17:50
Не так давно я страдал вот над таким адаптером, распечатал и заколхозил, вот такой результат.
Грозди на стене красиво очень. Можно в каждую розетку таких напихать. Про плебейские нештатные гнезда в бытовых приборах напомню на всякий случай.
Dmitry47
Dmitry47
03.06.2026 в 08:11:53
sanya1965 написал 03.06.2026 в 02:17
Предлагаете напихать шнурков в чайник? Засунув туда эту коробочку.
Тянуть хвосты от пола мне не нравится
Тут проблема вовсе в другом. Мне нужна очень быстрая зарядка на всех портах, но производитель строго придерживается сценария одновременной загрузки всех портов. Но и так сойдет.
Вадим М
Вадим М
03.06.2026 в 08:51:08
Dmitry47, а пластик негорючий?
Dmitry47
Dmitry47
03.06.2026 в 13:05:32
Вадим М написал 03.06.2026 в 08:51
Обычный petg, я его не жег, да и зачем.
03.06.2026 в 13:42:06
Dmitry47 написал 03.06.2026 в 08:11
Обычно один порт юсб-с быстрый.
Dmitry47
Dmitry47
03.06.2026 в 14:10:12
BV написал 03.06.2026 в 13:42
Тут быстрых два с половиной, один правда очень быстрый) остальные дублируют. Конечно можно сделать самоделку и все быстрые одновременно, но есть нюансы и не для этого случая.
03.06.2026 в 14:17:52
Dmitry47 написал 03.06.2026 в 14:10
  1. Экономически не интересно.
  2. Да, еще нюансы... первичного преобразования...
Dmitry47
Dmitry47
03.06.2026 в 14:56:43
BV написал 03.06.2026 в 14:17
Экономически не интересно. Да, еще нюансы... первичного преобразования...
Нужен мощный блок с пассивным охлаждением, например ноутбучные и платки зарядки с Алиэкспресс, но с ними могут быть неприятности. Тут каждый порт сам по себе, если перегрузят блок или блоки, тот просто отключится. Но телефонами и прочей атрибутикой это сделать сложно.
Я поменял повербанку с 22вт на 35, как небо и земля. Раньше кстати не было такой проблемы, но с недавнего времени телефон резко стал жрать батарею, а если отключаешь связь, все хорошо, софт исследовал и ничего не нашел.
