gepa1962
gepa1962
Павловский Посад г
25.03.2026 в 15:10:04
Редактор Просмотр
gepa1962
gepa1962
Павловский Посад г
25.03.2026 в 15:30:45
Добрый день,форумчане. Такая проблема. В газовом бойлере Vailant VGH 160 постоянно циркулирует холодная вода.Счетчик все время крутится и бойлер не может нагнать выставленную температуру.Но как только я выключаю подачу холодной воды в бойлер, бойлер нагревает воду до определенной температуры и отключается. Счетчик, естественно не крутится,горячая вода есть. Когда надо принять душ,включаю холодную воду и иду мыться. Помылся,подачу холодной воды перекрываю. Не пойму куда уходит холодная вода.Протечки,вроде нет.Хотя трубы спрятаны под полом и в бетоне.Но чтобы где-то капало или текло не видел.Подмеса в смесителях тоже нет (проверял). Давление в системе где-то 3,5 атм.Поставил новую группу безопасности и дополнительно к нему еще один обратный клапан.Все бестолку.Может еще на выход горячей воды поставить обратный клапан? Хотя как он будет работать,не представляю. Да,еще один такой момент. Если я перекрываю кран на выходе горячей воды из бойлера, то счетчик тоже не крутится и бойлер нагревает воду и отключается.Видимо,дело все-таки в трубопроводе горячей воды. Подскажите, что Вы думаете по этому поводу?
25.03.2026 в 15:39:25
Что тут думать.... Ищите куда девается горячая вода в трубпопроводе горячей воды.
gepa1962
gepa1962
Павловский Посад г
25.03.2026 в 21:57:43
BV, Горячая вода идет минут 15-20.Дальше она замещается холодной.
25.03.2026 в 22:04:32
gepa1962 написал 25.03.2026 в 15:30
Смеситель когда крутится счетчик закрыт?
gepa1962
gepa1962
Павловский Посад г
26.03.2026 в 18:29:16
BV, Конечно,закрыт. Все закрыто.
26.03.2026 в 18:36:29
gepa1962 написал 26.03.2026 в 18:29
Чудес не бывает.... ищите куда вода уходит. Может под вами уже целый пруд) С таким-то расходом что вода нагреваться не успевает от 7 кВт.
Оставьте на ночь включенным, скажем на 8 часов. Снимите показания счетчика. Не пользуйтесь водой - кран на унитаз перекройте. И через 8 часов показания. (Если отопление выключить - можно и расход газа по счетчику посмотреть)
Сколько литров в час уходит?
Искать направление по движения воды по теплым трубам. Нагрейте бойлер закрытым. Потом откройте.... и если трубы под полом - тепловизором смотрите куда пойдет....
Система новая, как я понимаю? Надеюсь трассировку труб знаете?
26.03.2026 в 18:42:46
Даже если бы был и не было утечек - счетчик не крутился. У вас только вход ХВС - воде некуда уходить - второй трубы нет.
А если бы были утечки - холодная вода/труба стала теплой.
Это лишено смысла.
gepa1962
gepa1962
Павловский Посад г
27.03.2026 в 15:30:35
BV, Системе почти 30 лет. Бойлер уже второй такой. Работает только на душ, так как в доме есть еще электрический. Никакого пруда подо мной нет, так как трубы из него сразу идут на 2-й этаж, проходят под полом в навесном переходе между домами,потом спускаются вниз в душевую,уже замурованные в бетон.Общая длина горячего трубопровода,наверное, метров 30. В принципе меня это особо не напрягает,так как я регулирую это краном холодной воды.Поэтому и счетчик особо не крутится и газовый тоже,так как бойлер после отключения холодной воды нагнал температуру и выключился. Но неприятно все это. Причину все равно надо искать. Насчет тепловизора это интересно.
27.03.2026 в 16:02:26
gepa1962,  Суть в том что при закрытом смесителе у вас счетчик показывает расход воды. Расход воды такой (л/час?) что бойлер не успевает нагревать воду.
Значит вода куда то уходит....
gepa1962 написал 27.03.2026 в 15:30
Под душевой что? Вода может течь там. И за 30 лет трубы могут уже дать течь.
27.03.2026 в 19:29:01
Сначала понять расход воды в л/час. Тепловизор для этого не нужен.
