26.03.2026 в 14:55:17
Алексей Рыбкин написал 26.03.2026 в 14:25
Ибо в обычном не шаровом
Не полный проход и большое гидравлическое сопротивление.
можно не меняяя его корпуса сменить головку
Если есть ПОДХОДЯЩАЯ в запасе. Чтобы была - купить еще один кран.
Алексей Рыбкин написал 26.03.2026 в 14:20
Дома у меня колонка
Вы ей всех уже зае... ли и в лад и невпопад)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2026 в 15:09:07
BV написал 26.03.2026 в 14:50
есть термоманометры
Я вот из больницы. Там регулярно меряли температуру-новыми электронными бесконтактными. И доходила у меня-по их показаниям- до 35 цельсия-то есть я уже должен быть того и остывать. Идиоты запретили ртутные градусники. Идиотам никто не удосужился объяснить что опасна не ртуть а её пары. И чтоб получить отравление надо 10 тыщ градусников 10 тысяч лет разбивать. Так же как борьба с курением. Курить нельзя а то что проедет камаз и надымит так что 10 тыщ курильщиков не надымят за 10 тыщ лет-это нормально.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2026 в 15:13:16
BV написал 26.03.2026 в 14:55
Они продаются и отдельно
26.03.2026 в 15:36:48
Алексей Рыбкин написал 26.03.2026 в 15:13
Побегай - купи именно то, что подойдет)
Алексей Рыбкин написал 26.03.2026 в 15:09
Ей богу -купил бы штук 50
Вам можно засунуть, если постараться 6 градусников)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2026 в 16:22:42
Алексей Рыбкин написал 26.03.2026 в 14:55
Бронзовые-только на пар?
Бронзовые - на высокую температуру, давление, более высокие (чем для аналогичных латунных) статические нагрузки. Откуда в водопроводе высокие температура и давление? А если неквалифицированный сантехник обеспечит повышенные нагрузки, то раньше не выдержат патрубки водосчётчика и корпус грязевика. Если стояки полипропиленовые, то бронза потребна только для понтов.
26.03.2026 в 16:30:33
ВТБ! написал 26.03.2026 в 16:22
Сначала счетчик выплюнет потроха)
Площадь и соответственно усилие в килограммах намного больше.
Потом.... так любимая газовая колонка,
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2026 в 16:53:36
Бронзовые - на высокую температуру, давление, более высокие (чем для аналогичных латунных) .....
Так ТС же и пишет что ему нужен "полнопроходной усиленный вводной шаровой"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2026 в 16:55:50
BV написал 26.03.2026 в 16:30
Имелось ввиду не статическое давление воды, а механическое давление из-за несоосности труб и термических подвижек стояка. У нас в ЖК отрывало буртик на гайках счётчиков ГВ: коллекторы намертво закреплены, а отводы на этажах с компенсатором на стояке хорошо нагружены при перепадах температуры. ПП выдерживал, латунь рвало.
26.03.2026 в 17:03:57
ВТБ! написал 26.03.2026 в 16:55
Ну дуракам наука) Лаб работа по эффекту теплового расширения) По результатам - способы компенсации перемещений - например петля, или уголок из полимерной трубы. Только кран тут причем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2026 в 17:08:21
Алексей Рыбкин написал 26.03.2026 в 16:53
Я ему предложил на 65 бар. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2026 в 17:11:49
BV написал 26.03.2026 в 17:03
Ну дуракам наука)
Дураки проводили эксперимент (на пол-дома) по продаже квартир с отделкой. Эксперимент закончился провалом и убытками (Ковид-19 пособил), снова продают только голый бетон.
