oKELA
oKELA
Одесса
10.05.2007 в 23:12:31
iale написал : конденсатор на 10000-20000 мкФ х 25В
А он-то что даст на низкоомной нагрузке?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.05.2007 в 23:31:10
oKELA написал : А он-то что даст на низкоомной нагрузке?
В традиционных БП (транс 50 Гц - выпрямитель - кондер) конденсаторы выбираются из расчета 1000...2200 мкФ на каждый ампер нагрузки, в зависимости от требований к пульсациям выходного напряжения. Кондер на 20000 мкФ обеспечит удовлетворительное сглаживание при токе нагрузки до 15...20 А. Чтобы не париться со стабилизатором (ограничителем) на такие токи, можно отмотать вторичку транса.
iale
iale
10.05.2007 в 23:36:21
схема -->http://www.irls.narod.ru/bp/bp59.htm Конденсатор большой емкости - для снижения пульсаций выпрямленного напряжения. На вход сетевого трансформатора поставить автомат С2 (на 2А)
Кстати, как вариант, для питания шурика можно использовать импульсный блок питания ПК ватт на 300, взяв с него питание 12В, только цепи 5В и 3.3 В надо немного нагрузить.
oKELA
oKELA
Одесса
11.05.2007 в 00:03:00
Меня интересовало другое, сколь необходим стабилизатор (в 10 мессяге про стаб не говорится), не достаточно ли просто выпрямителя. В стабилизаторе - емкости - это ясно.
leonard
leonard
11.05.2007 в 00:05:53
Советую приобрести новую батарею, и не мудить мудя.
iale
iale
11.05.2007 в 00:15:45
oKELA написал : Меня интересовало другое, сколь необходим стабилизатор
на холостом ходу ( до нажатия курка шурика ) на выходе выпрямителя м.б. при ~12 В трансформаторе до =18-20В , а это может быть опасно для электроники шурика
oKELA
oKELA
Одесса
11.05.2007 в 00:31:34
iale написал : на холостом ходу ( до нажатия курка шурика ) на выходе выпрямителя м.б. при ~12 В трансформаторе до =18-20В , а это может быть опасно для электроники шурика
Я понял, что такое может быть при мягкой характеристике блока питания. А если у меня достаточно мощный трансформатор? (с запасом) То, характеристика достаточно жесткая? (Выходное напряжение должно быть 12-14 Вольт под и без нагрузки)
iale
iale
11.05.2007 в 00:41:33
2oKELA Мощный транс - еще не панацея, при больших токах на меди обмоток все равно упадет, на диодах выпрямителя еще больше, пульсации на конденсаторе в несколько вольт будут - как все это будет отрабатываться электроникой?
iale
iale
11.05.2007 в 00:55:30
iale написал : Кстати, как вариант, для питания шурика можно использовать импульсный блок питания ПК ватт на 300, взяв с него питание 12В, только цепи 5В и 3.3 В надо немного нагрузить.
смотрим ссылку http://www.cqham.ru/pow42_27.htm
oKELA
oKELA
Одесса
11.05.2007 в 01:17:47
iale написал : все это будет отрабатываться электроникой
Кстати об электронике - Ее задача сформировать экскаваторную характеристику (п-образную) с регулируемым током отсечки т.е. ограничить и регулировать максимальный момент. Жесткость характеристики будет определяться типом обратной связи и наверное в них используется обратная связь по эдс.? Правильно?
11.05.2007 в 01:23:27
maximpn написал : Есть 12 В шуроповерт с полудохлым аккумулятором.
Какое-никакое, а утешение. Для меня.
