maximpn
maximpn
Воронеж
11.05.2007 в 09:48:50
Alex___dr написал : Эта тема уже неоднократно обсуждалась, пройдитесь пожалуйста поиском...
Неоднократно обсуждалась немного другая тема, а именно реанимированние аккумуляторной батареи, а не подключение шурика к сети. Во всяком случае более не нашел ничего подобного. Буду благодарен если поможите с ссылкой.
maximpn
maximpn
Воронеж
11.05.2007 в 09:55:36
Radj написал : Что за шурик-то странный если мощность так скрывается производителем?
Шурик не профессиональный, любительский Agojama 25C855 голандия. Представители производителя http://www.kinzo.ru/ пока молчат. Вчера им закинул простой вопрос про мощность двигателя.
maximpn
maximpn
Воронеж
11.05.2007 в 10:00:39
leonard написал : Советую приобрести новую батарею, и не мудить мудя.
Мне уже сразу после покупки батарея не понравилась, а дальше это было уже взаимно. Шурик я приобретал для личного семейного потребления, для ремонта. Насколько хватает батареи, как долго она разряжается и т.п. даже не знал. Уже после форумов немного начал понимать что что то не так. Но уверенности в том, что батарея гавеная тоже нет. Это субъективно. Производитель нигде не зявляет о том, скоко в ГКЛ дырок можно прокрутить, 1,2,3, 100,1000. Здесь его не подловиш.
Поэтому не вижу смысла загоняться и покупать + ещё одну АКБ, которая по стоимости пол шурика, т.к. не особой уверенности в том что как бы не появилось у меня уже ДВЕ гавеные АКБ :).
Я даже не могу найти на нём точную емкость АКБ, на самой батарее такой информации нет, в паспорте тоже. Про ёмкость 1.3 узнал из инета - обычная ёмкость АКБ большинства шуриков на 12 В.
Выглядит шуруповерт так http://www.kinzo.ru/catalog/1/324/12877/
Есть на этой ссылке такая техничекая характеристика как обороты 0-550. Может 550 Вт - это его макисмальная мощность?! Но на картинке модель 655, а у меня 855.
maximpn
maximpn
Воронеж
11.05.2007 в 10:34:27
maximpn написал : Есть на этой ссылке такая техничекая характеристика как обороты 0-550. Может 550 Вт - это его макисмальная мощность?! Но на картинке модель 655, а у меня 855.
Если предположить, что мощность шуруповерта 550 Вт, то потребная сила тока будет мощность/напряжение = 550/220 =2.5 из расчета того, что мощность = тока x напряжение.
Откуда тогда такие большие значения тока как 8-12, 20А?
Хотя у меня большие сомнения в мощности 550 вт, имхо, не больше 240 Вт. Тогда ток в 1.5 должно хватить.
Несомненно, БП с максимальной токовой нагрузкой в 20А было бы идеально, в противном случае БП может сгореть.
11.05.2007 в 10:48:00
2 maximpn Агояма - Голландия ? Ню-ню:) Может, еще и Кинзо - Япония?:) Смешно, ей-Богу:) Вам повезло, что шур еще работает. ИМХО, leonard подвел резюме, чего копья-то ломать?
Холостяк
Холостяк
11.05.2007 в 10:48:49
maximpn
Откуда 220 то взялось?;) Вообще,12 в шурик вполне успешно крутит автозарядка для АКБ ,трансформаторная. На той неделе перекинул приятелю 2 батареи от шурика с микропроцессорным з/у,были сомнения т.к установил акки 2 А.ч,против 1.5 оригинальных.Но все заработало отлично. 2 штуки стали в 1100 руб.,2 по 10 акков.
iale
iale
11.05.2007 в 10:56:15
maximpn написал : Хотя у меня большие сомнения в мощности 550 вт, имхо, не больше 240 Вт. Тогда ток в 1.5 должно хватить.
Шурик питается от АКБ на 12В, значит и сетевой блок питания должен выдавать 12 В и ток по этим 12В в шурик , равный мощность/12В.
maximpn
maximpn
Воронеж
11.05.2007 в 11:00:30
Юбер написал : ... Агояма - Голландия ? Ню-ню Может, еще и Кинзо - Япония? Смешно, ей-Богу Вам повезло, что шур еще работает.ИМХО, leonard подвел резюме, чего копья-то ломать?
Какая разница какой шурик. Есть проблема, я её пытаюсь решить. Предложенный leonard вариант самый простой, при его реализации я бы наверное уже и не постил.
То что бренд Агояма - это действительно голандия, я уже в инете выяснил. А что у меня - по сути не столь важно. Важно что бы работало.
iale
iale
11.05.2007 в 11:02:15
oKELA написал : Кстати об электронике - Ее задача сформировать экскаваторную характеристику (п-образную) с регулируемым током отсечки т.е. ограничить и регулировать максимальный момент. Жесткость характеристики будет определяться типом обратной связи и наверное в них используется обратная связь по эдс.? Правильно?
Для бытовухи обычно не мудрят с моментами и пр. Датчик Холла на ротор и электроника старается держать нужные обороты, ну до кучи тепловая защита и защита по току силового драйвера и достаточно.
maximpn
maximpn
Воронеж
11.05.2007 в 11:03:16
iale написал : Шурик питается от АКБ на 12В, значит и сетевой блок питания должен выдавать 12 В и ток по этим 12В в шурик , равный мощность/12В.
re: Согласен, справедливое замечание. Вот 20 А при 240 Вт как минимум и набегает.
Холостяк
Холостяк
11.05.2007 в 11:06:47
maximpn написал : re: Согласен, справедливое замечание. Вот 20 А при 240 Вт как минимум и набегает.
Вот,вот.А Вы на 220 делите ;) ЗЫ: Тему пора в электроинструменты перемещать :)
