maximpn
maximpn
Воронеж
12.05.2007 в 15:38:32
бегун написал : ИСПОЛЬЗОВАЛ СТАРЫЙ БП ОТ КОМПЬЮТЕРА КАК ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВА, ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ
Вопрос не в зарядке АКБ. Эта немного другая тема. И с зарядкой у меня все нормально. А в подключении шурика к сети именно минуя этих самих АКБ.
maximpn
maximpn
Воронеж
12.05.2007 в 15:41:37
and361 написал : 2maximpn купите подходящий аккум, себе на рынке за 300р месяц назад взял для своего нонейма, проблем нет.
Расматриваю уже два варианта. Либо купить себе дополнительно + второй комплект АКБ со станканом, что бы пока работаеш одним другой заряжался. Либо через сеть.
С АКБ в нашей деревне - не 300 руб, а минимум 500. К тому же подобрать аналогичный стакан довольно тяжело.
leonvn
leonvn
Новотроицк
12.05.2007 в 22:00:14
Radj написал : Но я у своего шурика в такой ситуации патрон рукой удержать не могу.
Не обязательно удерживать до срабатывания муфты, достаточно позажимать патрон рукой с разным усилием. Это для того чтобы оценить порядок токов потребляемых вашим шуриком. Например, мой AEG BS12X даже при несильном удерживании легко потребляет ток больше 20 А (мультиметр зашкаливает на пределе 20 А), а при холостом вращении около 7-8 А.
maximpn написал : Не стал париться, просто для эксперимента взял зарядку для аккумулятора на авто на 5 А.
Думаю с этой зарядкой вы не сможете закрутить ни одного шурупа.
maximpn написал : Расматриваю уже два варианта.... Либо через сеть.
Хороший вариант. Сам сейчас потихоньку, когда есть время, занимаюсь этим же. Хотя у меня и шурик вроде считается профи и АКБ новые и еще хорошие, но как говориться уже сейчас задумываюсь о будущем. Когда родные АКБ сдохнут, покупать новые скорее всего не буду. Буду юзать сетевой вариант. Сам я приспосабливаю для этих целей блок питания от компьютера. Так что если дружите с паяльником или есть знакомый электронщик, думаю у вас получится.
and361
and361
Набережные Челны
12.05.2007 в 22:13:17
2maximpn везет - а в моей деревне 300р. и >2500р., и ничего среднего, потому как весь ассортимент инструмента поделен продавцами на "макита и вся оставшаяся бытовуха".
Посему если хочется хорошую вещь то выбор марок качественного невелик, всего 1шт. по сути, зато аж два только официальных СЦ + куча просто ремонтников, любая ЗЧ без проблем. Вобщем если есть некая уверенность что шурик нормальный и проживет долго то я-бы взял аккум и за 500р. и за 1000, а вот покупать макитовый за 2500, выковыривать банки и впаивать в некий нонейм честно говоря извращение - аккум его скорее всего переживет. Пройдитесь по рынкам, просите манибэк, мне дали без вопросов, аккум от "Sturm" за 300р. попался вполне меня устраивающий, на сотню-две мелких саморезов хватает.
and361
and361
Набережные Челны
12.05.2007 в 22:23:28
leonvn написал : если дружите с паяльником или есть знакомый электронщик, думаю у вас получится.
да тут и ненадо быть электронщиком, - если БП АТХ то синий провод для запуска закорачиваем на землю, красный и черный нагружаем на нагрузку 100-200мА(резистор например или лампочка от автомобиля) и с черного+желтый снимаем 12в хоть 20А влегкую.
Главное полярность не попутать а то электроника шурика может погореть. :)
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
12.05.2007 в 23:02:33
and361 написал : синий провод для запуска
зеленый
leonvn
leonvn
Новотроицк
13.05.2007 в 13:32:40
and361 написал : да тут и ненадо быть электронщиком, - если БП АТХ то синий провод для запуска закорачиваем на землю, красный и черный нагружаем на нагрузку 100-200мА(резистор например или лампочка от автомобиля) и с черного+желтый снимаем 12в хоть 20А влегкую
Во-первых, в 95-99% провод зеленый, но если быть точным 14 контакт на разъеме для мат.платы. Во-вторых, нагрузка для линий +5, +3.3 и +12 В есть в самом блоке питания в виде резисторов от 10 до 100 Ом. Если и будет перекос напряжений, то незначительный и его можно отрегулировать. В-третьих, 20 А, лично для моего шурика, "маловато будет". Поэтому и предлагал maximpn оценить потребляемый ток. Да и снять 240 реальных (а не китайских) ватт с линии +12В можно только у приличного блока питания, т.е. нужно разбираться в блоках питания, а не читать этикетки на них. Мне, например, хотелось бы получить ампер 30-40 при напряжении +12В, поэтому буду использовать линии +3.3 и +5 В, а линию +12 В уберу. В-четвертых, надо бы подумать об эргономике, т.е. убрать лишние пучки проводов, закрепить на блоке питания верхнюю крышку от неисправного АКБ с разъемом и т.п. Значит придеться разбирать блок и паять. А вы говорите "не надо быть электронщиком"... Электронщиком не надо быть когда покупаешь новую АКБ.
maximpn
maximpn
Воронеж
14.05.2007 в 10:12:49
Вот интересное предложение, которое мне дали на другом форуме.
......Даже известным брендам типа Макиты или Боша насрать на то что ты будешь делать с дохлыми аккумуляторами. Я выкручиваюсь пока так - соединил 5-метровым проводом две батареи параллельно, одна стоит в шуруповёрте, другая в заряднике, т.е. работают в одной связке два аккумулятора и зарядное устройство. Не удобно, конечно, путаться с проводами, но работать можно......
