Дмитрий72
Дмитрий72
14.05.2007 в 10:18:41
Gennady, я не говорю, что Ваше мнение меня не интересует, я прошу отвечать более конкретно и корректнее. Плавающая стяжка может и хороша, но при высоте потолка 2,6 + 10 см поднятия пола и +10 см бортика потолка с галогенками совсем тосткливо получается, вот и занимаюсь эквилибристикой. Кроме того, смущает меня, что будет происходить под стяжкой в пенопласте, ЭППС и т.д. лет ч/з 5. Кто там начнет жить и развиваться, после того как туда вода попадет или еще что-то. Поэтому задача - стяжка жестко сцепленная с основанием высотой 2,5-3 см (исходя из этого и выбран не самый дешевый Ветонит5000, т.к. позволяет делать слой от 5 мм, а у меня монолит не везде ровный), в которую уложить кабель теплого пола, максимально выжав из него в таком варианте его нагревательные свойства на нагрев моего пола, а не монолитных конструкций дома и до минимума понизив его инерционность, для этого я и подумал разместить его как можно выше в самый верх стяжки. Как при этом минимизировать эффект "зебры"? Я подумал, что для этих целей подойдет металлическая сетка, которая в данном случае, будет распределять тепло более равномерно, я и написал "теплоотражательную/теплораспределительную". Относительно теплоотражения, это были мои теоритические выкладки в ответ Балтийцу;)
=vadim=, радиовоны, которые умеют огибать препятствия, имеют несколько другую длину волны, а такие коротенкие или отражаются или поглощаются :) Но слышал я, что из зеркал, даже печку где-то сделали в пустыне. А может зеркало в стяжку залить:D
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.05.2007 в 10:58:25
2Дмитрий72
у Вас провалы в физике. На температурах до 100 град. Ц., излучение по ик ничтожно.
Gennady
Gennady
14.05.2007 в 12:00:19
2Дмитрий72
чем-то надо жертвовать ж... а что поделать?
хотя бы 2 см пенополистирола 50 марки - чтобы не греть потолок соседу. и 4 см стяжка (готовая с пластификаторами) по армирующей сетке (чисто для усиления и трещиностойкости именно стяжки)
никакая решётка ничего не отражает, алюминиевая фольга тоже - забудьте. Это сказочки для наивных покупателей. Чистый развод.
шнур обогрева прикручивается к армирующей сетке во время изготовления стяжки.
SergeyE
SergeyE
28.04.2009 в 18:29:25
Gennady написал : шнур обогрева прикручивается к армирующей сетке во время изготовления стяжки.
а если аккуратно стяжку насыпать на кабель - можно обойтись без сетки ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.04.2009 в 09:15:38
SergeyE написал : а если аккуратно стяжку насыпать на кабель - можно обойтись без сетки ?
можно , но тогда стяжку придётся молотком прибивать гвоздями , но лучше шурупами, причём каждую кучку смеси. Если шурупами, сверлить в процессе засыпания квадратно- гнездовым способом. :)
Gennady
Gennady
29.04.2009 в 10:10:55
хорош стебать народ :) Хотя поржать никогда не помешает, но многие этого не понимают и серьёзны, как перед расстрелом :)
