Necnklon
Necnklon
Пенза
05.04.2026 в 20:41:31
Здравствуйте.На боковой стене лоджии(снаружи )обнаружил трещины.Могу ошибаться но это жб плиты.Что посоветуете? Трещины
05.04.2026 в 21:51:26
Necnklon написал 05.04.2026 в 20:41
Что посоветуете?
Узнать конструкцию внешних стен дома. На фото есть горизонтальные полосы, похожие на швы кирпича. Если дом такой же, как напротив - то стена трехслойная с колодцевой кладкой и бетона на откосе нет.
Бывает... наружная часть этих стен... падает вниз. https://photo.kommersant.ru/photo/photo/95845/895518/
Screenshot_20260405-223303
Написать заявление УК.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.04.2026 в 09:37:18
на фото с отваленной кладкой , внутренняя стена - монолит. Здесь-же кладка везде . Напоминает трещины отслоившейся штукатурки.
06.04.2026 в 09:58:52
=vadim= написал 06.04.2026 в 09:37
Очень похоже, что "кладка" внутри - декоративная облицовка плиточками "имитация кирпича".
А на фото снаружи разрез примерно такой:
Screenshot_20260406-100750.....красным - место трещины.
Screenshot_20260406-095713.... разница только в том, что у ТС наружний откос оштукатурен. И сквозь тонкую штукатурку винны еле заметные горизонтальные швы облицовочного кирпича.
Насколько велики шансы, что обвалится - неизвестно. Зависит от того, есть нарушения при строительстве или нет - из чего гибкие связи, и/или как хорошо они держатся.
В Москве такой тип кладки какое-то время назад запретили в проектах именно из-за нарушений при исполнении и многочисленных обрушений.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.04.2026 в 13:43:42
BV написал 06.04.2026 в 09:58
похоже на крашенный кирпич.
Necnklon
Necnklon
Пенза
06.04.2026 в 14:22:43
Горизонтальные полосы это отражение от внутреннего декоративного кирпича. Мне кажется это жб плита. Вот так это выглядит с улицы. 44444
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.04.2026 в 15:14:23
т.е. трещины в боковых стенах лоджии ? Тогда можно не обращать внимания.
Necnklon
Necnklon
Пенза
06.04.2026 в 15:20:25
Может замазать чем то, чтобы не попадала влага?
06.04.2026 в 21:20:59
=vadim= написал 06.04.2026 в 15:14 т.е. трещины в боковых стенах лоджии ? Тогда можно не обращать внимания.
Хрена себе! Как не обращать внимание на жб несущие пиллоны! И трещины нехорошие.... такой!!! длины с таким большим раскрытием! !!!
На пиллоны передают нагрузку плиты лоджий, а на эти плиты - пол лоджии, парапет, остекление...
( есть вариант, что пиллоны поддерживающие, а плита консольная, но это надо выяснять - смотреть проект.)
Вряд -ли там слой штукатурки.
Надо вскрывать и смотреть - что там с бетоном, сквозные или нет... фото с обратной стороны...
Necnklon,
На фото снаружи - пометьте стрелкой ваш этаж. Есть селфи палка? Фото с обратной стороны.
Заявку в УК обязательно!
А то наслушаетесть тут советчиков.... а потом придете домой, а лоджии и нет)
2
Necnklon
Necnklon
Пенза
06.04.2026 в 21:49:24
Этаж 10 из 10.
06.04.2026 в 21:54:26
Necnklon написал 06.04.2026 в 21:49
Этаж 10 из 10.
Если сверху на творец попадает вода... Вода + мороз...
