20.04.2026 в 01:06:28
DolinEA написал 20.04.2026 в 00:59
Не уверен, но считаю что иметь возможность регулировки это полезно
Безвентилляторный регулируется простым, тупым как утюг, электрическим термостатом.
Вдруг окажется, что реальная тепловая мощность этого конвектора не 900, а 500
Вдруг такое не бывает. Узнаете температурный график вашего дома из проекта, либо по журналам ИТП и пересчитываете тепловую мощность для этого режима (или узнаете из технички производителя, или звоните на производство)
20.04.2026 в 01:08:52
KVZ Vent 24В 230.70.
Характеристики
  • Ширина: 230 мм.
  • Глубина: 70 мм.
  • Длина: от 700 до 2400 мм.
  • Тип конвекции: принудительная (с вентиляторами).
    PS Алиса нашла за 3 секунды)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2026 в 10:29:19
BV написал 20.04.2026 в 00:51
Но вы уверены, что в доме с современным утепленным фасадом на КУХНЕ вам нужен этот вентилятор?
При интенсивном проветривании возможны варианты.
О! Проветривание сквозь конвектор. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2026 в 10:31:53
DolinEA написал 20.04.2026 в 00:12
Городить ступеньки я совершенно точно не буду
А снести уже имеющуюся ступеньку и воткнуть конвектор вместо неё - жаль потраченных усилий.
master.msk
master.msk
20.04.2026 в 10:32:21
Вы в курсе, что в случае потопа любой КВ надо снимать и сушить? Воду под ним надоооооолго оставлять не следует.
Кв и на клей в том числе, различных видов клей, укладывается. Что вы имели ввиду под "снимать", отдирать от стяжки или вместе со стяжкой, в зависимости от выбора типа клея?
DolinEA
DolinEA
20.04.2026 в 10:34:52
Там за фасадом лоджия с холодным остеклением, которое пока меняться не будет. Плюс вся затея с конвектором связана со сносом простенка и установкой на лоджию распашных дверей.
DolinEA
DolinEA
20.04.2026 в 10:39:07
ВТБ! написал 20.04.2026 в 10:31
Уже обсуждали же.
  1. Там проем шириной 1300мм, маловато для конвектора.
  2. Толщина стены на лоджию 20 см, а конвектор минимум 230 и куда в таком случае ставить остекление.
  3. Это влечет изменение высоты дверных проемов на нестандартные, что может сильно увеличить стоимость.
master.msk, клеевой как-то не хочется, смотрел в сторону замкового
DolinEA
DolinEA
20.04.2026 в 10:47:27
BV написал 20.04.2026 в 01:08
KVZ Vent 24В 230.70. Характеристики Ширина: 230 мм. Глубина: 70 мм. Длина: от 700 до 2400 мм. Тип .....
KVZ Vent 180-70-1100-2V, высота 80мм. конвекторПри дельта t=70 524Вт на минимальных оборотах, 1310 на максимуме. А вот при дельте 60 и 50 все становится грустнее. Какая у меня характеристика пока не знаю, в процессе уточнения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2026 в 11:14:40
DolinEA написал 20.04.2026 в 10:39
Предостаточно.
15 см - без вентилятора, разумеется.
Что за стандарты на остекление? Бесштульповое французское окно 100% будет изготовлено на заказ. На стоимость влияет увеличение размеров, а не сокращение.
P.S. Кстати, так и не понял, как замена ступеньки высотой 15 см на конвектор высотой те же 15 см повлечёт за собой изменение размеров дверного проёма.
P.P.S. К толщине проёма стоит добавить толщину утеплителя и отделки, коль скоро лоджия не входит в тепловой контур.
20.04.2026 в 11:56:15
ВТБ! написал 20.04.2026 в 10:29
Зачем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2026 в 12:03:41
BV написал 20.04.2026 в 11:56
Зачем?
На кухне принято готовить, при этом нередко приходится включать вытяжку.
В принципе, можно устроить приток не с лоджии, а из комнаты с мощным отопительным прибором. :)
