Freeland
Freeland
22.04.2026 в 14:51:12
DolinEA написал 22.04.2026 в 14:34
Я пробовал разместить там вертикальный трубчатый, 6 секций не лезет 100% (см фото), можно конечно поставить трубчатый на 4 как дополнение к конвектору, но как будто бы перебор
Трубчатые изготавливают кажется только четное количество секций с подключением VK Тогда можно 4 секции. Высоту можно взять выше, или количество колонок больше. Это если обойтись без канального конвектора. Ну еще от радиатора будет неплохая доля лучистого тепла, а канальник лучистого тепла не дает.
22.04.2026 в 15:13:20
Freeland написал 22.04.2026 в 14:51
Ничего не пишут про четность.... Screenshot_20260422-150743Screenshot_20260422-145822 Ну и еще без вентилятора 70 глубина., ширина решетки 150 Есть и 300....
DolinEA
DolinEA
22.04.2026 в 15:37:52
BV написал 22.04.2026 в 14:41
Ну поставьте только три)
Перебор я имел в виду что два радиатора на одно небольшое помещение это уже слишком. И да, у трубчатых вроде как только четное количество секций.
Есть большие сомнения в их эффективности, особенно высоких. Тот же 3180/4 (с тремя вертикальными трубками) высотой 1800мм имеет мощность 800Вт при дельте 70. У моей тещи установлен такой только на 8 секций, красивый, но греет так себе - даже с боковым подключением (оно насколько я понимаю эффективнее нижнего) верхняя часть едва теплая.
Что мешает взять модель длиной хоть 2,4 метра и поставить в стяжку без танцев с бубном???
Ширина комнаты, она там вся 3м,плюс нужно оставить что-то на мебель кухни)
Я же уже писал, что даже 70мм с трудом помещается по высоте.
Я дал вам название конвектора с вентилятором глубиной 70мм.
Да, и я на днях поеду смотреть такой живьем, ибо на схемах он таки 80 а не 70, нужно собственно удостоверится. Вот мне предлагают вариант 250/70/1500 за 20к с двумя вентиляторами 1.8IbM87aSSG_6RN5ioKDd_PBTHgwfZmgMHGRtWUtiP1lPZGoMTGdqXU0xOlxDZm1dSWg4bXhYXA 1.tl-or7aSDraeGJi7yMmhOpQPWNcmNCmGL2gohCxteYB6NHrWJjwohClte9YpaH3RemovtBwEGg
22.04.2026 в 15:44:27
DolinEA написал 22.04.2026 в 15:37
Если вы хотите ВП конвектор меньше размером и меньше мощностью чем от застройщика - недостачу компенсируете устаноакой радиатора.
Причем конвектор можно (наверное) без термостата, а радиатор - с термоголовкой.
А от застроя - 600вт.
Не эффективнее. У тещи не пример - криво подключенный радиатор.
22.04.2026 в 16:04:52
Ну сточите 5-10мм бетона чашкой....
DolinEA
DolinEA
22.04.2026 в 16:13:37
BV написал 22.04.2026 в 16:04
Уж проще штроборезом аккуратно пройтись и сделать чашу глубиной 10мм. До арматуры один черт не достану.
22.04.2026 в 17:02:26
DolinEA написал 22.04.2026 в 16:13
Ну или так, но дно проще чашкой потом почистить, чем лопаткой до ума доводить. Если 5мм чего там штроборезу делать?
Под дно лучше бы положить мягкую прокладку, или на ящик приклеить (и на бока) для ЗИ.
Ножки уголки - тоже через мягкое к монолиту, если они вообще нужны будут. А так.... проще сквозь дно временно закрепить (под дно прокладки подобрать по углам) на время заливки стяжки, а потом выкрутить и герметик в отверстия.
Можно и приклеить ящик с прокладкой на MS полимер. Нетехнологично для монтажников, а для себя один конвектор - можно)
DolinEA
DolinEA
22.04.2026 в 17:18:40
BV написал 22.04.2026 в 15:13
Я именно это и смотрел на рынке, да. Но он без вентилятора и даже при максимальном доступном мне размере 300*1700 выдает 478/602/735, если ориентироваться на Δ60 как среднее по больнице, то выходит на грани прибора от застройщика. При площади комнаты в 10м2 как-то страшновато.
BV написал 22.04.2026 в 17:02
Штроборез уже есть просто) И им все равно проще нарезать сетку глубиной 10мм и потом подшлифовать. Плюс он даст удобное и предсказуемое регулирование глубины.
22.04.2026 в 17:21:07
DolinEA, в помещении кухни - канал вентиляции куда идет теплый воздух из комнат.
DolinEA
DolinEA
22.04.2026 в 17:44:59
BV, на 17/17 этаже надеяться на естественную тягу не приходится. Я пока что на конвекторы без вентилятора не смотрю, не вывезут они в одиночку, а городить и конвектор и радиатор на стену ну... не
250-70-1500 20400₽ С вентилятором и решеткой Термостат 6500₽ Блок 3500₽
400 Вт без вентилятора 2362 Вт на максимальной скорости
Такое предложение кажется адекватным.
22.04.2026 в 17:58:06
DolinEA написал 22.04.2026 в 17:44
Ну а в чем вопрос то? Если его высота 70 - отлично, если 80 - немного штроборезом поработать....
Блок - это внутри конвектора, для вентилятора?
