MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2026 в 19:06:37
Freeland написал 10.04.2026 в 15:14
таблице мощность для разной длины для теплового напора 70 градусов.
А в батареях вообще практически бывает +95?? Если кухня 10-15 метров - то потребность в тепле около 1 квт, без учета активного воздухообмена при пользовании плитой.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2026 в 20:57:10
MADONNA написал 10.04.2026 в 19:06
Этой зимой видел на счётчике +64, но постоянно не отслеживал.
Freeland
Freeland
10.04.2026 в 21:55:17
Это один из вариантов теплового графика радиаторов для теплового напора 70 градусов. Для секционных радиаторов и конвекторов мощность номинальную указывают именно для напора 70 гр.
Считать же как то нужно. Хотя и в нашем доме позапрошлой зимой в начале стояка подавали почти +95. Но это в холодную пятидневку.
MADONNA написал 10.04.2026 в 19:06 !,
Ну да, ну да. Это наше фсё. Хорошо в деревне летом, пахнет сеном и гумном.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2026 в 22:06:15
Freeland написал 10.04.2026 в 21:55
Ну и какая температура будет по стояку однотрубки. если согласно тому же графику на радиаторе падает 10С? Например но 10-м или 20-м этаже? Такие высокие температуры и пластмассовая разводка ТС - несовместимы.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
10.04.2026 в 22:09:43
MADONNA написал 10.04.2026 в 22:06
К примеру для нашей 9 этажки график стояка должен быть 95/70. Но от застройщика должны быть стальные трубы ВГП.
Разделите 25 на 8 и получите какая должна быть величина остывания на одном этаже.
Freeland
Freeland
10.04.2026 в 22:14:24
Пример. П-образный стояк в 9 этажке. График должен быть 90/70. Следовательно на одном этаже остывание должно быть 1,17 Градуса. 20/17=
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2026 в 22:18:30
Freeland написал 10.04.2026 в 22:09
К примеру для нашей 9 этажки график стояка должен быть 95/70. Но от застройщика должны быть стальные .....
Это все понятно - вопрос какая труба идет от стояка в котором 95.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
10.04.2026 в 22:23:51
MADONNA написал 10.04.2026 в 22:18
Должна быть стальная ВГП (в крайнем случае медная, хоть это нехорошо для остальной системы). Но некоторые делают из ППр или из МП. Суицидников по незнанию много или по советам Бывалых слесарей из УК.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2026 в 23:04:32
Freeland написал 10.04.2026 в 22:23
Должна быть стальная ВГП (в крайнем случае медная, хоть это нехорошо для остальной системы). Но .....
ТСу не говори об этом - мне он не нравится.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2026 в 23:23:14
MADONNA написал 10.04.2026 в 23:04
Он не в упомянутой девятиэтажке.
10.04.2026 в 23:31:20
Приток для вентиляции из комнат. Сравнивать новые дома с утеплением 150мм и старые панельные и кирпичные нельзя. Площади остекления могут быть разные. Внешняя стена разной длины.... И тд...
Это откуда такое?
Freeland написал 10.04.2026 в 22:14
Еще немного оставает на разводящих в подвале, и возможно чердаке. Ну тогда в среднеи остывание чуть меньше, допустим 18 град.
Еще... Стояки немного отличаются и на обратке средняя величина...
И в реальности остывание может быть и 15 и 12. Можно пирометром измерить у себя... Бывает остывание на этаж и 0.5 и 0.4 град.
Допустим на лестнице на этажах в 5-9 этажке
