MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2026 в 23:33:15
ВТБ! написал 10.04.2026 в 23:23
Он не в упомянутой девятиэтажке.
Какая разница? Или он рассчитывает мощность батарей на 95 - тогда трубы Или теплоноситель будет 65 - тогда замерзнет.
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
11.04.2026 в 01:19:29
Freeland написал 10.04.2026 в 22:14
Пример. П-образный стояк в 9 этажке. График должен быть 90/70.
На сайте МОЭК можно посмотреть Тг вашего дома (посуточный). 90/70 не бывает в принципе. Я скоро буду снимать графики по своей 9-этажке, могу потом фото прицепить.
DolinEA
DolinEA
11.04.2026 в 11:04:27
Freeland, у меня вся система на сшитом полиэтилене рехау. Официально они держат 95° спокойно и до 110 кратковременно, впрочем уверен вы это и так знаете. Есть принципиальная разница подключать радиатор из пола/стены или конвектор? Думаю не должно быть.
90% новостроек в Мск отапливаются сшитым полиэтиленом, многие заливают порнографию от застройщика в стяжку и том вероятностью близкой к единице проблем именно с трубой не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2026 в 11:11:11
DolinEA написал 11.04.2026 в 11:04
Значение имеет сочетание температуры, времени и давления. Так что на последнем этаже о сроке жизни этих труб можно не задумываться вовсе.
11.04.2026 в 11:18:02
sanya1965 написал 11.04.2026 в 01:19
В личном кабинете наверное, которого нет у любого человека.
В доме с ПЕКС и своим и тп на одной из зон (на стояке) видел на 86 град по журналу.
В старом доме со стальными трубами и элеватором.... наверное может быть более.
11.04.2026 в 11:20:03
ВТБ! написал 11.04.2026 в 11:11
В 2х трубной системе?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2026 в 11:27:19
Очень полезно смотреть на графики старения труб IMG_3477 IMG_3476 И при этом еще учитывать, что статистика разрушений не всегда начинается с момента предполагаемого старения материала - а задолго до. Если автомобиль «по износу» примерно 500 тыков должен ходить - то фактически то колесо отвалится ,то коробка барахлит или в моторе какой-нибудь клапан прогорит - гораздо раньше чем плановое старение.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2026 в 11:37:28
BV написал 11.04.2026 в 11:20
В двухтрубной системе с поэтажной разводкой трубами PEX, которая выполнена в доме ТС по проекту.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2026 в 11:44:36
MADONNA написал 11.04.2026 в 11:27
Ещё очень полезно смотреть на названия этих графиков. Зачем эти графики ТС?
И полезно понимать, что у ТС то самое "кольцевое напряжение" меньше, чем у всех соседей снизу.
А ещё крайне полезно понимать, что у нас отопительный сезон длится несколько месяцев и температура теплоносителя на датчике счётчика типично меняется от сорока градусов до семидесяти. Ну, если ударят сорокаградусные, то несколько дней будет поболее. Это про упомянутые выше двадцать лет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2026 в 11:49:10
ВТБ! написал 11.04.2026 в 11:37
Ты посмотри крайние значения температур в этом проекте.
Narrenfreiheit
11.04.2026 в 11:54:24
Вы бы сказали про давление, а то не все поймут..
