ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2026 в 12:01:18
MADONNA написал 11.04.2026 в 11:49
Ты посмотри крайние значения температур в этом проекте.
Какими бы они ни были, даже при маловероятной аварии 24 этажа ниже послужат надёжными предохранителями. Внизу трубы PEX деградируют заведомо раньше и если даже случится разрыв труб при аварийном режиме, это произойдёт на нижних этажах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2026 в 12:05:00
BV написал 11.04.2026 в 11:54
Вы бы сказали про давление, а то не все поймут..
Из общих соображений давление на первом этаже должно быть менее 10 бар, так что вероятнее у ТС давление ближе к минимально допустимому для систем отопления.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2026 в 12:05:44
ВТБ! написал 11.04.2026 в 12:01
Я говорю не про аварийный режим - а про то что расчетная температура для напольного конвертера (и тепловой напор = мощность) рассчитывается не от паспортных данных - а от фактического теплового графика отопления.
С вами отупеешь тут совсем.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2026 в 12:09:29
MADONNA написал 11.04.2026 в 12:05
КО у нас в гостях?
11.04.2026 в 13:14:50
11 этажей, начиная с 13го.
ВТБ! написал 11.04.2026 в 12:05
ТС никаким боком не интересует давление в первой зоне.
Freeland
Freeland
11.04.2026 в 13:28:06
DolinEA написал 11.04.2026 в 11:04
у меня вся система на сшитом полиэтилене рехау. Официально они держат 95° спокойно и до 110 кратковременно, впрочем уверен вы это и так знаете.
Если внимательно рассмотреть графики времени службы труб, то увидите, что при 95 они только 3 часа обязаны держать, т.е. это аварийный режим При 80 градусах около 8 месяцев. При 70 - около 15 лет. Сразу и не поймешь, потому что графики с логарифмической шкалой. Это гарантийный срок службы полимерных труб.
Поэтому проектируют системы на полимерных трубах только с ИТП до температуры 80 градусов и то недолговременно, чтобы растянуть эти 8 месяцев на какое то количество лет. Ведь эти 80 градусов только на самые сильные холода. Хотя по хорошему нужно проектировать ИТП до 70 градусов. Ремонтировать протечки то ведь нужно будет жильцам, а не застройщику после окончания гарантийного срока дома.
Есть принципиальная разница подключать радиатор из пола/стены или конвектор? Думаю не должно быть.
Разницы нет.
sanya1965 написал 11.04.2026 в 01:19
На сайте МОЭК можно посмотреть Тг вашего дома (посуточный). 90/70 не бывает в принципе.
Что то вы перепутали. В большинстве домов с элеватором и стальными трубами по проекту график или 90/70 или 95/70.
2
11.04.2026 в 13:35:24
Freeland, на сайте МОЭК нет графика 90/70, есть 95/70. Но Саня говорил о фактической макс Т.
Freeland
Freeland
11.04.2026 в 14:12:45
BV написал 11.04.2026 в 13:35
Да, да, крокодилы конечно же летают, но низенько. :)
11.04.2026 в 14:16:11
Снимет отчеты... посмотрим. Дома разные... сети в разном состоянии все может быть.... И в плюс от графика тоже...
Крокодилы уж такие бородатые,... Чего-то новенькое бы....
Freeland
Freeland
11.04.2026 в 14:24:20
BV написал 11.04.2026 в 14:16
Можно и про примерку бороды, когда жена встает у зеркала вверх ногами - но неприличный. :)
11.04.2026 в 14:33:55
Freeland,  Давайте уж лучше вообще без юмора (
