MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.04.2026 в 12:46:32
BV написал 15.04.2026 в 12:00
все на месте
На есте фото ТСа - а мое немного отличается, да и его расположено в его посте, а мое - в моём.
Narrenfreiheit
bekossein
bekossein
Бишкек
15.04.2026 в 13:25:27
MADONNA, поставил как Вы сказали-свечу задувает,то есть воздух дует оттуда
15.04.2026 в 13:29:53
bekossein написал 15.04.2026 в 13:25
Откуда оттуда?)
bekossein
bekossein
Бишкек
15.04.2026 в 13:34:14
Мишутк, Крыльчатки родные-просто при их снятии забыл какая где
bekossein
bekossein
Бишкек
15.04.2026 в 13:42:01
BV, подношу свечу к решетке,она гаснет-ее задувает
15.04.2026 в 13:43:01
bekossein написал 15.04.2026 в 13:42
Руку не проще поднести?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.04.2026 в 13:55:24
Задувать всегда будет. Только с разной интенсивностью и шумом.
bekossein
bekossein
Бишкек
15.04.2026 в 14:55:16
Мишутк, сделал как у меня на фото,вроде тянет и не задувает,принцип я думаю такой-воздух входит в середину,оттуда зачепывается и бросает в края улитки
15.04.2026 в 15:10:16
bekossein, куда вы свечку подносите?)
bekossein написал 15.04.2026 в 14:55
Да. Воздух уходит под действием центробежной силы. Вентилятор центробежный называется.
bekossein
bekossein
Бишкек
15.04.2026 в 15:51:46
Мишутк, только я не уверен как правильно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.04.2026 в 15:53:48
Мишутк, сделал как у меня на фото,вроде тянет и не задувает,принцип я думаю такой-воздух входит в .....
Так будет работать любой центробежный насос, даже если вместо лопастей будут просто стержни. Воздух, конечно, не "зачерпывается", но примерно принцип вы понимаете. Конкретно в вашем случае может оказаться, что будучи установленной на место в канал, подключенная к нему, вытяжка будет прокачивать одинаковое количество воздуха при любой установке лопастей. Но в одном случае шум будет сильнее, чем в другом. А может быть наоборот - при одинаковом шуме будет разная производительность. А может оказаться еще два варианта - "шумно-сильно + тихо-слабо" и "шумно-слабо + тихо-сильно".
