Levontay
Levontay
17.04.2026 в 14:59:31
Воняет канализация, вытяжка не работает, прошу посмотреть видео. Вангую - из-за проявления канала из одной стены здания (санузел) в другую через оную открытую канализацию (в комнате), и воняет и там и там, потому-как ветер гуляет в обоих направлениях и вытяжка его не пересиливает.Очевидно: надо делать две раздельные вытяжки для двух входов (в комнате и в санузле) - но это "затруднительно", имеющаяся конструкция очень удобна, а именно - от стояка защищено всё единым гидрозатвором; вытяжку для обоих имеется, а раздельное - хер-как построишь.Прошу поразмылисть с высоты своего опыта и посоветовать простой выход из положения.Прошу не советовать мне сухой клапан или гидрозатвор в комнате (- это серьёзное препятствие при работе сливов), я намерен этого избежать, - и это требование топик-вопроса (я уже пробовал сухие клапана - создавали проблему; было-бы успешно - не создал-бы топика). Вытяжка представляет собой трубу 50мм в три метра, и сверху я ещё добавлял два метра 110 - не осилило. - Надо какое-то революционное конструктивное решение.
17.04.2026 в 15:19:07
Levontay написал 17.04.2026 в 14:59
Корень зла и тупости)
Попкорн) Как обычно...
Вадим М
Вадим М
17.04.2026 в 15:28:46
По-моему, совершенно очевидно причина: импровизированный гидрозатвор не функционирует. Уберите его и поставьте обычные сифоны. Или это осуществлённый проект вентиляции параши, который вы когда-то планировали реализовать?))
Levontay
Levontay
17.04.2026 в 15:58:38
Вадим М написал 17.04.2026 в 15:28
импровизированный гидрозатвор не функционирует...Или это осуществлённый проект вентиляции параши, который вы когда-то планировали реализовать?))
Вообще-то как-раз гидрозатвор-то и работает: звуки из стояка перестали поступать - когда я его поставил. И, таки-да: это осуществлённый проект (с вентиляцией, с бурением перекрытия, и т.п.).
Воняет как-раз оные три метра пологого слива (из комнаты в санузел). Кста: воняет, почему-то - мускусом, а я ожидал резкую вонь, и это, как-то, сбило меня с толку.
Поправочка к видео: снялось вверх ногами (если кто не понял).
17.04.2026 в 15:59:47
Он функционирует.
Не в этом дело.
Наш герой по сути соединил трубой две комнаты. Сделал у одной вытяжку.... Но в комнате где он дышит тоже есть вытяжка.... Про приток ни слова....
Ну и 2+2 сложить не может....)
Его личные тараканы не дают ему использовать решение, которое применяется веками повсеместно на планете Земля)
Он наверное такой особенный, у него струя как у слона.
Levontay
Levontay
17.04.2026 в 18:52:10
Попрошу без инсинуаций: если-бы напор был сильный - проблемы-бы небыло, - он пробил-бы, предположительно засорившийся, гидрозатвор и сухой клапан, а так-как из сливов (на видео показана раковина) напоры слабые - то приходится экономить - и уменьшать, по возможности, сопротивление.
BV написал 17.04.2026 в 15:59
Ну да: естественный сквозняк с одной стороны здания на другую. Какой приток? Вонь ощущается даже при незаметном ветре (какое-то движение есть условно всегда).
17.04.2026 в 19:03:32
Levontay написал 17.04.2026 в 18:52
Про сообщающиеся сосуды не слышали?
Вы можете делать не так как у нормальных людей... и продолжать искать волшебную таблетку от вони.
А нормальные люди делают нормальные обычные простые водяные затворы на каждом сантехприборе. В некоторых особых случаях сухие - мембранные, шарики и тд.
Иногда делают общие водяные затворы на линию приборов в общественных местах - души, мойки в общепите.... и даже на писсуары в вокзальном сортире, но они в одном помещении. ...
У вас извращенная фантазия, которая может довести совершенно обычные вещи для маразма.
если-бы напор был сильный - проблемы-бы небыло, - он пробил-бы, предположительно засорившийся, гидрозатвор. ... напоры слабые - то приходится экономить
Даже без сифона прямая труба засорится с гарантией....
Ну а если вы будете гадить в особенный безсифонный унитаз и смывать стаканом воды - вам ничего не поможет.... кроме параши в виде деревянного домика над ямой в земле.
Впрочем, с унитазами вы уже проходили это на практике)
К слову, погуглите почему появились французские балконы, с такой красиво выпуклой решеткой... может это то, что вам нужно?)
Levontay
Levontay
17.04.2026 в 19:09:56
В общем-то (может это и есть ключ проблемы): конструкция была задумана на предмет вытяжки вони из самой раковины/унитаза, - чтоб вообще её не было. То-есть: при этом исключается гидрозатвор унитаза и т.п., а это - звуки из стояка (для избежания чего был сконструирован гидрозатвор после вытяжки). Я-бы его так и сделал (возле вытяжки), но мне понадобился ещё один слив с пола санузла (стиралка/душевая) - и он испортил всю малину.
Думаю: может действительно сделать гидрозатвор после вытяжки?.. - но тогда не будет работать вытяжка из слива с пола санузла...
17.04.2026 в 19:23:49
Levontay написал 17.04.2026 в 19:09
Вы сами с собой разговариваете? Если нет - давайте эскиз.
Из чаш унитаза вентиляцию делают через отвод слива из бачка. Но вентиляция эта должна работать - иметь постоянную тягу....
У вас похоже ее нет.... Хрень и извращения во всем, чего касается ваша воспаленная фантазия, а знания и понимание той же физики стремятся к нулю
Levontay
Levontay
19.04.2026 в 14:20:00
BV написал 17.04.2026 в 19:23
Да, согласен: похоже, единственным конструктивно возможным выходом из положения является заглушивание отверстия в санузле и монтирование слива с пола санузла отдельно. Если придерживаться топик-идеи "вытяжка из комнаты" - то необходим затвор "до" санузла, а это требует разборки стены. Так-что, наверное, возле стояка сделаю тройник с выходом на "трап".
Спасибо.
Levontay
Levontay
23.04.2026 в 12:56:44
Так а как тогда можно трап сделать совместимый со сливом из ванны? У мя получается так: между стояком и гидрозатвором с выходом в комнату (без дополнительного топик-вопросного отвода) я врезаю отвод на трап, и, так-как он работает без душа ( - при ванне) - он не подкачивается водой, и иметь неприятные сюрпризы, заставляющие меня наливать воду вручную, я не хочу. Как такого избежать? - топиковый гидрозатвор обновляется сам, имеет смысл сифон из ванны или умывальника вывести в трап: по простачку - просто кинуть на пол, но, может-быть есть что-то по цивилизованней?
Поделитесь мнением на счёт пластичной массы для установки унитаза (стандартные болты я не приемлю - надо нечто устойчивое), устойчивым является монолит из: гипс, пена, клей-герметик (силиконовый, жидкие гвозди, холодная сварка и др.). Проблема: гипс уменьшается при застывании и стягивает стенки "ступы", из-за чего я имею два "чёрных пятна в карме"; пену вижу хрупкой и исчезающей со временем; клей-паста не заполнит все полости по причине дороговизны (только на края намазать). Мазать по краям - не полное сцепление площади, хочется нечто заполняющее всё. - Прошу поделиться опытом.
