23.04.2026 в 13:02:02
Понять этот набор слов невозможно.
Вадим М
Вадим М
23.04.2026 в 13:22:56
Levontay написал 23.04.2026 в 12:56
Поделитесь мнением на счёт пластичной массы для установки унитаза
Силикон. МС-полимер ещё можно.
23.04.2026 в 13:37:48
Проблема: гипс уменьшается при застывании
Только у ТС)
Мазать по краям - не полное сцепление площади
У миллионов людей горшки просто без всяких замазок опираются на узкий край подошвы...
силиконовый
Лично у меня стоит на силиконе толщиной примерно 2мм
Если временно - можно прозрачный толстый акриловый 2х сторонний скотч (если подошва и основание ровные)
23.04.2026 в 13:41:17
У мя получается так: между стояком и гидрозатвором с выходом в комнату (без дополнительного топик-вопросного отвода) я врезаю отвод на трап, и, так-как он работает без душа ( - при ванне) - он не подкачивается водой, и иметь неприятные сюрпризы, заставляющие меня наливать воду вручную, я не хочу. Как такого избежать? - топиковый гидрозатвор обновляется сам, имеет смысл сифон из ванны или умывальника вывести в трап: по простачку - просто кинуть на пол, но, может-быть есть что-то по цивилизованней?
Жду видео испытаний)
Levontay
Levontay
24.04.2026 в 17:40:57
Попробую Гидрозатвор сухой с крышкой: он, конечно, с плохиньким зажимом (по сравнению с резиновыми нипелями) - но для остановки сквозняка хватит, и прост в установке, и для слабого напора крышка лучше.
24.04.2026 в 18:23:23
Levontay написал 24.04.2026 в 17:40
Попробую Гидрозатвор сухой с крышкой: он, конечно, с плохиньким зажимом (по сравнению с резиновыми .....
Да, да... слейте ванну через него и без него... с секундомером
Levontay
Levontay
25.05.2026 в 17:04:26
Приветствую. Пробую резиновую штучку протолкнуть в двадцать сантиметров канализации - прошу посоветовать приёмы. Конкретно, по топик-вопросу, надо поместить обратный клапан в резиновом корпусе в место после тройника - чтоб отвод тройника продувался из потребителя - но не продувался из канализации. Прошу посмотреть видео.
26.05.2026 в 14:46:30
Какая же извращенная дурь, вместо того чтобы просто сделать обычную канализацию с сифонами (водяными затворами) от запаха.
Зачем-то ТС хочет сделать без сифонов - зачем, и сам не понимает. Наверное в детстве в игрушки не наигрался, или паранойя не отпускает никак)
В чем глобальный смысл затеи - не понятно.
Levontay, ну если так хочется довести эту дичь до рабочего состояния - поставьте уже на вытяжной части вентилятор и успокойтесь)
Levontay
Levontay
30.05.2026 в 11:34:13
Передумал: попробовал вставить (разобрал массив) и нашёл - что конструкция, так-или-иначе, создаёт барьер потоку, и, таки-да - там будет собираться мусор, запруживаться вода, и получит свободу вылиться в возможные зазоры соединений и пролиться соседям внизу, и это в жилом помещении - что светит грандиознейшим скандалом.
30.05.2026 в 12:18:51
Levontay написал 30.05.2026 в 11:34
Да неужели начало доходить, что если делать извращенную хрень, то будут проблемы.
Levontay
Levontay
22.09.2026 в 18:26:52
Я передумал ставить гидрозатвор в жилом помещении из опасности проблем с соседями, и порешил ставить двойной гидрозатвор в санузле, но, как я обсуждал в соседней теме - пол в санузле (душевой) будет монолитен, доступа к разбору и чистке гидрозатвора не будет, а значит - надо помозговать об возможности наружней чистки гидрозавора(-ов) через отверстия, прошу посмотреть и поделиться умными мыслями. Отверстие в трапе предполагаю накосую примонтировать к обоим гидрозатворам (между ними) чтоб через него вычищать, высасывать пылесосом. Прошу подтвердить - пока я не перекурочил вещь - а её (их лишние) я сдам обратно в магазин.
