FrekliDig93
FrekliDig93
Омск
18.04.2026 в 21:42:49
Добрый день! Нужен совет.Ситуация следующая: Рабочие производили выравнивание кирпичной стены на кухне гипсовой штукатуркой.Размер стены в высоту 2,54м, ширина 2,42м Слой от 6 мм до 3,5 см.Стену грунтовали, подготовительные работы проводили.Использовали сетку стеклотканевую плотностью 75, чтобы не появлялись трещины.Сначала они вмазали слой с сеткой и давали ему просохнуть несколько дней.Затем опять загрунтовали, дали просохнуть, поставили маяки и заштукатурили.Через 2 недели после штукатурных работ пришли электрики и при проделки штроб штроборезом обнаружили, что верхний слой отслоился от слоя с сеткой и пошли трещины.И как можно догадаться рабочие которые делали штукатурку на звонки не отвечают.По рекомендациям родственников был вызван другой мастер вроде как более квалифицированный со строительным образованием и большим стажем работы.При осмотре стены сказал, что первый слой с сеткой был сильно заглажен шпателем и поэтому основной слой штукатурки отвалился так как не смог должным образом схватиться за гладкое основание и тонкий базовый слой, плюс сетка была как он сказал малярная, а не штукатурная хотя этикетка на ней говорила об обратном.Он полностью снес штукатурку со стены до кирпича.В этот раз весь процесс оштукатуривания старался контролировать, смотреть и запоминать что делает.Маяки ставил на кремеры.Подготовил основание, пропылесосил, загрунтовал в несколько раз так как он сказал что кирпич тянет влагу из раствора.Он слои не разделял.Он в один день вмазал сетку и сразу ее закидал штукатуркой по маякам (делал следующим образом полосу сетки вмазал от потолка до пола и сразу по маякам заштукатурил, затем следующую и так до конца стены), чтобы не создавать несколько слоев как прошлые рабочие.Штукатурка вся замешивалась с фиброй и в равных пропорциях.Сетка использовалась другая, плотностью 165.Все сделал довольно быстро и ровно.Сделали перерыв чтобы стена просохла.Работы другие не проводились.Через 3 недели зашел в квартиру проверить все ли готово к дальнейшим работам.При проверке стены обнаружил что появилась одна маленькая трещинка почти не заметная ( до этого когда проверял сохнет стена или нет ничего такого не было). Легонько постучал по ней кулаком чтобы проверить прочность.И услышал очень громкий щелчок или хруст называйте как хотите, и стена начала звенеть и на глазах покрываться еще большими трещинами.Позвонил рабочему он приехал смотреть что произошло.И вскрытие кусочка стены показало что штукатурка отслоилась ровно по вмазанной сетке ОПЯТЬ! Начал предъявлять ему претензии о том как так, ты же делал все по технологии как говоришь одним слоем, на что он разводит руками и не понимает что не так.И вот теперь я не знаю что делать.Разные мастера, разные подходы, а итог одинаковый.Подскажите что теперь делать в данной ситуации, может кто сталкивался с подобным? В чем может быть причина?
18.04.2026 в 21:58:32
Надеюсь, теперь поняли, что от сетки больше проблем, чем пользы? Или бог любит троицу?....)
sereza
sereza
Экстрасенс
18.04.2026 в 22:02:58
Гипсовая штукатурка придумана для выравнивания бетонных слабо впитывающих и прочных оснований. Точка. Для классических кирпичных стен и подобных оснований применяют обычные цементные составы на основе песка и различных пластификаторов.
Сибиряк
Сибиряк
18.04.2026 в 22:12:11
sereza написал 18.04.2026 в 22:02
Гипсовая штукатурка придумана для выравнивания бетонных слабо впитывающих и прочных оснований. .....
гипсовые тоже работают- в правильных руках
sereza
sereza
Экстрасенс
18.04.2026 в 22:14:04
Сибиряк написал 18.04.2026 в 22:12
гипсовые тоже работаеют-
Нет.
Сибиряк
Сибиряк
18.04.2026 в 22:14:28
да. просто вы не умеете готовить
Сибиряк
Сибиряк
18.04.2026 в 22:18:11
6см конечно плохо(критично)- но возможно
sereza
sereza
Экстрасенс
18.04.2026 в 22:22:40
Сибиряк написал 18.04.2026 в 22:14
да
Для халтурщиков и бракоделов, да, пойдёт.
Сибиряк
Сибиряк
18.04.2026 в 22:26:17
sereza написал 18.04.2026 в 22:22
я не блогер. За слова отвечаю. Если вы не понимаете как это делать -то это не значит что так не бывает
sereza
sereza
Экстрасенс
18.04.2026 в 22:39:44
Сибиряк написал 18.04.2026 в 22:26
В том и дело, что я понимаю, а не
За слова отвечаю
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2026 в 23:09:48
sereza написал 18.04.2026 в 22:14
Нет.
Да!
