19.04.2026 в 22:51:56
FrekliDig93 написал 19.04.2026 в 07:54
Я так понимаю что теперь чтобы исправить ситуацию необходимо опять сносить все до кирпича И штукатурить без сетки. Правильно?
Слишком сложно.
А если снести только верхний слой который отваливается и опять заштукатурить то произойдет тоже самое?
Выдрать сетку. Далее... по букварю:
BV написал 19.04.2026 в 13:57
После полного высыхания поверх- ность штукатурки обработать грунтовкой КНАУФ- Миттельгрунд (разведенной водой в соотношении 1:3) или КНАУФ-Мультигрунд. После высыхания грун- товки (минимум 6 часов) нанести второй штукатурный слой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.04.2026 в 08:52:05
BV написал 19.04.2026 в 22:51
Выдрать сетку.
Зачем? Разве она плохо держится?
Narrenfreiheit
20.04.2026 в 11:59:52
MADONNA написал 20.04.2026 в 08:52
Разве за неё хорошо держится?
FrekliDig93
FrekliDig93
Омск
20.04.2026 в 16:57:32
Частично снесли верхний слой. Сетка держится очень хорошо. Поэтому очень интересно, есть ли смысл ее сносить?
BV написал 20.04.2026 в 11:59
А вот про это не знаю. Предыдущие рабочие мне все остальные стены и перегородки из газоблока сначала вмазали сетку плотностью 75 на гипсовую штукатурку и только через пару дней ставили маяки и штукатурили. Но единственное смущает то что на несущих кирпичных стенах потрещала штукатурка этой зимой, но ничего не бухтит и не отваливается за исключением стены на кухне о которой я писал ранее. Электрики эти стены штробили и вырезали подрозетники там вроде все в порядке
20.04.2026 в 17:53:03
FrekliDig93 написал 20.04.2026 в 16:57
А насколько хорошо цепляется штукатурка именно к материалу нитей сетки? С учетом что наверное сетка ФАСАДНАЯ 5х5, нити немного плоские, и сам просвет ячейки, меньше чем 5х5?
Если выдрать сетку - получится хорошо рельефная по поверхность, за которую штукатурка прекрасно зацепится за счет формы, не только за счет адгезии.
Еще раз спрошу - размер ячейки сетки?
Если тонкий слой успел высохнуть - хорошо.
Еще раз о том, что сетка не панацея от трещин.
FrekliDig93
FrekliDig93
Омск
20.04.2026 в 18:15:33
BV, Сетка которая вмазана по всей квартире ячейки 5х5 (Сетка стеклотканевая штукатурная 5x5 Axton 70 г/м²), которую использовали в последний раз для стены на кухне 4х4 плотность 160 (Сетка фасадная БауТекс Крепикс 1800 160 г/м2)
20.04.2026 в 23:22:08
FrekliDig93, а почему именно ФАСАДНАЯ 5Х5, 4Х4, а не штукатурная 10х10, или более?
Вопрос риторический.... См выше....
