30.04.2026 в 13:13:02
ВТБ! написал 30.04.2026 в 12:41
Если её предусмотреть и подготовить заранее, то терпимо.
Если доводить до маразма....
Можно доработать - установить колодку и сделать втычные контакты, примерно как здесь Screenshot_20260430-130618 Можно использовать спасенный многополюсный переключатель и второе реле - в холодном резерве.
Далее... фантазировать и усложнять можно до бесконечности, вплоть до использования контроллера с ИИ для определения неисправностей и ввода резерва.
30.04.2026 в 13:17:39
ВТБ! написал 30.04.2026 в 13:00
Но отгорание нуля на этаже - дорога к максимальным значениям перекоса. Особенно, если у соседей есть РН. :)
Как раз наоборот - если у соседей нет РН и включена электро плита)
Как то давно было у меня отгорание нуля в этажном щите.... К счастью у меня была приличная нагрузка в этот момент и лампочки не погорели)
AndyMirror
AndyMirror
30.04.2026 в 13:32:14
MADONNA написал 30.04.2026 в 10:10
В горквартире - наверное нет, там и одно не нужно.
Это смотря какая квартира. В новострое лишнее, хотя себе я поставил, а в старом фонде очень даже полезно.
ВТБ! написал 30.04.2026 в 09:55
Всё равно "подниматели век" разъяснили, что специалистов тут нет, кроме разве что их самих. :)
В споре можно найти истину, а можно и не найти. На то и щука чтоб карась не дремал.
Почему не планируют и не применяют хотя бы два экземпляра? Например, одно на "неотключаемые" группы - холодильник, часть освещения и пр.А другое на всё остальное. Плюсы очевидны: при отказе одного часть групп остаётся рабочей, можно перекоммутировать нагрузки на оставшийся; есть возможность независимо настраивать параметры отключения и включения; сбывается "мечта идиота" об отключении и включении питания одной клавишей без контактора
Для этого с избытком автоматов.
Сейчас ещё стала модной штука от высоких напряжений, даже не помню как она называется. И её туда же.
dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2026 в 13:36:58
всё едино поставлю.
Грозились - два!)
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2026 в 13:38:34
AndyMirror написал 30.04.2026 в 13:32
Это смотря какая квартира. В новострое лишнее, хотя себе я поставил, а в старом фонде очень даже .....
Ноль не может отгореть внезапно. Если разговор про этаж - то просто раз в пятилетку протягивать и ревизию проводить (всего). Если подъезд - то значительных перекосов не будет при отгорании подъездного нуля. Все эти разговоры - от безделья и что бы придать себе умности. Лучше-б делом занимались, пустомели.
Narrenfreiheit
AndyMirror
AndyMirror
30.04.2026 в 13:41:03
MADONNA написал 30.04.2026 в 13:38
Это кто такое сказал? Очень наивно так полагать. Неприятности происходят как раз внезапно. Если вас предупредили, то это уже не неприятность.
Да.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2026 в 13:44:18
BV написал 30.04.2026 в 13:17
Как раз наоборот
Это я заблудился в трёх векторах. :)
30.04.2026 в 13:44:53
Например, просто воткнуть вместо Welrok LN автомат или ВН не получится.
Что же этакое вам помешает воткнуть 1П автомат, да и 2П тоже?
Или сделать сразу в щите вольтметр (для понимания что в сети) + заранее рядом вот такой байпас: Screenshot_20260430-134243 плюс контактор.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2026 в 13:49:39
dokar написал 30.04.2026 в 13:36
Грозились - два!)
Провокатор! :) Прямо сейчас взял и заказал УЗМ-51М за две шестьсот.
30.04.2026 в 13:53:13
Отогреть - да. А вот соединение может пропасть без предупреждения от чьих-то кривых рук.
Часто такое, что протягивать там нечего и бесполезно - сначала надо восстановить горелое и выкинуть то, что налепили дезовские специалисты после того как сгорел контакт.
Лезть в некоторые щиты без полного отключения просто страшно - пошевелишь провода и что то отвалится)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2026 в 13:53:57
BV написал 30.04.2026 в 13:44
Надо достаточную длину перемычек заранее предусмотреть.
