Alechandro
Alechandro
Красноярск
06.05.2026 в 14:22:06
BV написал 04.05.2026 в 23:12
Потолок и стены на грибы.
Не нужно.
Так одна клей-пена выдержит ЭППС без грибов на потолке?
sanya1965 написал 04.05.2026 в 01:27
Закладную из дерева.
Зачем!???)
Для крепления багета натяжного потолка по боковым стенам. Или брать какие-нибудь длинные саморезы по бетону, что б через 9 см ЭППС прошли? Опять же под штору надо к потолку закладные какие-то. Возможно сушилку, но пока расчеты не провел, боюсь не влезет. До створки 16 см от плиты. 5+4 см - ЭППС, потом непонятно сколько см надо для того, что б багет натяжного потолка закрепить...
sanya1965
sanya1965
06.05.2026 в 21:40:18
Alechandro написал 06.05.2026 в 14:22
Выдержит. Но потом к Эппс надо потолок крепить. И сразу получаете мостик холода, если не в грибы.
sanya1965
sanya1965
06.05.2026 в 21:42:18
Для сушилки хватит 20мм доски. Все что собираетесь считать, уже придумано, смонтировано, и служит много десятков лет. Для багета бруски от 25мм, под саморез 20.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
06.05.2026 в 23:25:42
Я немного не понимаю, как закладные бруски крепятся.
sanya1965 написал 06.05.2026 в 21:42
Это как? Я пока представляю это как-то так. Крепление закладных брусков через 1 слой ЭППС. Или так ненадежно? И надо напрямую бруски больших размеров крепить к плите потолка и кирпичной стене? Сами листы ЭППС только на клей-пену И то по потолку 4см+4см ЭППС придется видимо делать, что б запас был 1 см. Т,к. на этой схеме впритык, Расстояние же бетонной плиты потолка до открытой створки 16 см. Но уточню еще каков радиус шуруповерта, и размер багета. Сушилка не входитСхема утепления стены и потолкаСхема утепления стены и потолка 2
sanya1965
sanya1965
07.05.2026 в 01:16:46
Я уговаривать не буду, мне в принципе все равно кто что лепит. Но напишу как и почему делал сам.
  1. Посмотрел расчеты по утеплению, они на -28С. Посмотрел сетка дней таких в году. Целых три. Для -20С сильно больше, около 10. И ради этого нет смысла суперслоев. Добавим переток из комнаты.
  2. Довеском поставил эл. теплый пол. Включаю только при сильных морозах. С тех пор двери обоих лоджий не закрываю вообще.
  3. На потолок 2см, на стены 5см, пол 10см+стяжка по сетке и в нее ТП. Потом плитка. 0138A0D2-37CD-4C6B-86C2-2C259730F18C-1600 (1)3EC81B6A-5C1E-4235-9AF2-299DAC510429-16000138A0D2-37CD-4C6B-86C2-2C259730F18C-1600 (1)
  4. При моей схеме легко встала сушилка Лиана, правда я ее сам делал. На подшипниках с бамбуковыми палками. IMG_20240706_205525
  5. Бруски нельзя крепить через Эппс, будет портак. Смочить, нанести пену, прибить к бетону. Потом при примыкании Эппс тож смачивать, и тщательно пенить.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
07.05.2026 в 02:07:14
sanya1965 написал 07.05.2026 в 01:16
Да меня больше моменты надежности интересуют. Читаю форумы и смотрю видео на ютьюбе. Кто во что горазд. Одни пароизоляцию говорят обязательно класть на ЭППС, другие говорят ни в коем случае - плесень будет. Одни говорят оставлять по 2 см для запенивания в местах примыкания листов ЭППС к остеклению и стенам, другие - что наоборот пена хуже, чем плотный ЭППС. Одни на тарельчатые дюбеля все садят, другие - нет. На пол тоже и квикдэк и ЦПС и ГВЛ кладут... В общем куча противоречий и моментов. Я пытаюсь понять как лучше всего реализовать. А по толщине ЭППС считаю, что лишние пару см по стенам пусть будут. Стоимость это несущественно увеличит, площадь тоже не уменьшат практически. На пол тоже 10 см входит. С потолком же все все еще проще, сделаю запас 2 см, что б рамы норм открывались, от этого и слой ЭППС расчитаю.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
07.05.2026 в 15:25:08
Отмыл потолок, сделал фото. Точно измерилПлита полаПлита потолкаИзмерения
sanya1965
sanya1965
11.05.2026 в 17:37:38
Alechandro написал 07.05.2026 в 02:07
Читайте умных. Хотя бы 10 лет стажа готовой конструкуиии
sanya1965
sanya1965
12.05.2026 в 01:02:26
Если бы были эти лишние сантиметры.... Для меня было важно разместить сушилку. Если выкинуть 15 холодных дней в году... То 350 оставшихся дней на лоджии весьма тепло, и можно пользоваться этой сушилкой. Для утепления типа "термос" пароизоляция бред.
