Вадим М
Вадим М
04.05.2026 в 13:07:18
pool написал 04.05.2026 в 12:48
Слишком глубокую штробу придётся делать. Не везде это возможно.
Новый щиток большего размера поставить возможно, а кабельканал нет?))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2026 в 14:35:03
Фото стенки со щитком с приложеной рулеткой. Далее рассматривать (с помощью форума) варианты трехрядых. image
Фима1
Фима1
Ногинск
04.05.2026 в 19:57:13
Мишутк написал 04.05.2026 в 14:35
Щиток двухрядный шириной 23,6 см
Самый узкий трехрядный шириной 29 см Стена шириной 26 см вместе со штукатуркой откоса ))
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2026 в 20:01:51
Фима1 написал 04.05.2026 в 19:57
шириной 26
Одно время было модно ставить однорядные щитки на 18 групп с дин рейкой вертикально . )))
Да, ни фига.
Фима1
Фима1
Ногинск
04.05.2026 в 20:02:05
ТС, Вы писали, что у вас стоят три щита. Вместо трёх, я бы их демонтировал и поставил бы один и повыше, чтобы не мешал.
Пока стоит один щиток, в теме выше в качестве одного из вариантов решения посоветовали поставить 3. Повыше не нашел с такой шириной 23,6 см, поэтому было предложение поставить несколько.
Вадим М
Вадим М
04.05.2026 в 20:29:02
ИМХО, очень много внимания к по большей части перфекционистской проблеме на фоне ремонта "от универсалов". На уже сделанные углубления сверху и снизу щитка приклейте кусочки гипсокартона, чтобы провода в скрытой нише оказались и ничего плохого не произойдёт. Важно ведь, чтобы провода не перетирались в местах выхода - они будут лежать свободно.
Фима1
Фима1
Ногинск
04.05.2026 в 20:29:18
Вадим М написал 04.05.2026 в 12:31
На провода термоусадку надеть, кабели в гофру, гофры заштукатурить. И ничего с проводкой не будет. Если "так не делается" - ниже и выше щитка поставить просторные кабельканалы и их заштукатурить. Провода будут лежать свободно, как в корпусе щитка.
Да , наверное, убрать в термоусадку как выше советовали так же и другие участники (AndyMirror, калямба) будет наверное самое адекватное ситуации. Подумал может быть взять ещё автомобильную ПНД гофру, она бывает меньших диаметров 6 мм, 9 мм.
AndyMirror написал 04.05.2026 в 09:37
Убрать жилы в термоусадку ?
Вы же сами всё понимаете. Только добавьте ещё трубки, чтоб слой изоляции был потолще.
Вадим М
Вадим М
04.05.2026 в 20:37:20
Фима1, одной термоусадки недостаточно, надо исключить трение изоляции о штукатурку. Гофру или кабельканал заштукатурить, а в ней уже свободнолежащие провода в термоусадке или без. Или, как написал выше, просто огородить пространство вокруг проводов в стене.
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2026 в 21:27:28
Вадим М написал 04.05.2026 в 20:37
Простите, в результате чего возможно трение изоляции о штукатурку? Полагаете, у автора там подвижная штукатурка, способная совершать возвратно-поступательные движения?
4
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2026 в 21:43:03
Фима1 написал 04.05.2026 в 20:29
А три жилы в термоусадке туда запихнуть сумеете? Проще ещё одну общую термоусадку поверх.
ЩРН 3х9 - боковая стенка вместо штукатурки. :)
Вадим М
Вадим М
04.05.2026 в 22:35:43
Radio написал 04.05.2026 в 21:27
Простите,
Да ничего страшного, я готов к общению.
В результате движения проводов во время электромонтажных и ремонтных работ. Когда провод теребят туда-сюда, изоляция может перетереться.
