Фима1
Фима1
Ногинск
20.05.2026 в 10:39:12
Проем двери в стене из пазогребня полнотелого толщиной 80 мм из коридора в санузел.Возникла необходимость сместить проем на 5 см в сторону.С одной стороны стенка короткая и не хватает буквально пяти сантиметров чтобы поставить стиралку и раковину.С противоположной стороны проблемы нет - можно просто отрезать 5 см диском или даже ножовкой легко режется.А с другой стороны как нарастить проем? Поставить коробку на длинные анкера, а щель запенить? А как вывести откос? Хотелось бы поставить дверь скрытого монтажа, чтобы наличник не мешал столешнице над стиралкой (ширина стенки впритык нет места под наличник) Можно ли установить алюминиевую коробку от двери скрытого монтажа с зазором 5 см на этапе черновой и как то вывести откос и за штукатурить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2026 в 10:46:55
Петлевая сторона коробки где? Стоечный металлопрофиль, внуть него брус (обработать), установить на уголки в пол и верх проема. Несколько длиных шпилек в стену, в уровень со стеной вывести или ГК или просто пеной+штукатурка. Если петли на наращиваемой стороне, то количество шпилек увеличить.
Вадим М
Вадим М
20.05.2026 в 11:12:45
Фима1, Приклеить обрезки пазогребня на перлфикс. И всё. Самое простое и надёжное. ГК, профиль, деревянные бруски, пена - большая вероятность появления трещин.
20.05.2026 в 12:09:46
Тогда уж лучше клеить полосы гвл... 4 шт. И крепить в него проще, чем в гипс.
Фима1 написал 20.05.2026 в 10:39
Проще - плитку к коробке. А дверь скрытую - см чертежи по установке - как и когда ставить. Понятно, до шпатлевки.
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2026 в 12:12:55
Вот монтажники этого чуда вам и должны всё сделать. Осталось таких умельцев найти.
Вадим М
Вадим М
20.05.2026 в 12:41:19
BV написал 20.05.2026 в 12:09
Как я понимаю, имеются в иду плиточные откосы с плиткой в доборную щель: image Для меня было проще использовать фрагмент добора (полоску) и профиль для плитки:1000047684
Фима1
Фима1
Ногинск
20.05.2026 в 21:24:12
Мишутк написал 20.05.2026 в 10:46
Петли как раз на наращиваемой стороне да. Эта стена из пазогребня сама по себе обладает не очень хорошей несущей способностью и гипс хрупкий. Может быть в этом контексте вообще взять профильную трубу из черного металла 50x50 толщиной 2 мм?
Фима1
Фима1
Ногинск
20.05.2026 в 21:32:29
Вадим М написал 20.05.2026 в 12:41
Профиль для плитки это алюминиевый? А добор подрезается по месту на оставшийся зазор? Обычно установщики дверей в самом конце приходят, когда вся чистовая отделка закончена. Таких чтобы и плитку клали и дверь ставили в одном лице сейчас практически не найдешь )
Вадим М
Вадим М
20.05.2026 в 22:33:34
Фима1 написал 20.05.2026 в 21:32
Да. "F"-образный:image
Да. С запасом на паз коробки и профиль. Можно взять обрезки от доборов других дверей, края будут скрыты.
Поэтому и предлагаю вариант, при котором плиточник для оформления проёма не нужен. Достаточно положить плитку с запасом, а потом подрезать по месту болгаркой.1000047708
Фима1
Фима1
Ногинск
20.05.2026 в 23:08:55
Вадим М написал 20.05.2026 в 22:33
Так профиль вмуровывается во время укладки плитки. Перфорированная часть профиля оказывается под плиткой в слое клея. Когда клей под плиткой засохнет как профиль установить?
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2026 в 23:14:53
Вы же хотели дверь скрытого монтажа?
