andreyt772
andreyt772
kharkov
31.05.2026 в 09:56:18
есть фен ведуга советский , когда включаешь, начинает дымить, что в нем может вообще выйти из строя, ведь это вообще консрукция вечная, как можно его внутрь добраться чтобы починить
Вадим М
Вадим М
31.05.2026 в 11:51:13
andreyt772, по-видимому, конденсатор пробило. Откройте корпус (он из двух половинок состоит, саморезы в платмассе), выкусите его и, скорее всего, всё заработает.
andreyt772
andreyt772
kharkov
31.05.2026 в 16:52:09
Вадим М,  а как вскрыть корпусIMG_20260531_092526_1 (NXPowerLite Copy)
andreyt772
andreyt772
kharkov
31.05.2026 в 17:06:31
Вадим М, спасибо, также думаю
Вадим М
Вадим М
31.05.2026 в 17:07:37
andreyt772, очевидно, выкрутить все визуализирующиеся винты, снять заднюю решётку, накладку выключателя и попробовать вытащить двигатель. В детстве разбирал подобный фен, вроде бы всё получилось, но подробностей уже не помню PS: Вы фотографии как будто на дорогую дефицитную плёнку времен Вашего фена снимаете ))
Вадим М
Вадим М
31.05.2026 в 17:11:18
andreyt772 написал 31.05.2026 в 17:06
Тогда что помешало проверить Вашу думу?)) Попробуйте ещё раз включить, как правило, после того, как конденсатор выгорит, работоспособность восстанавливается. Только, помнится, мощности этого фена хватало, разве что куклам волосы сушить...))
31.05.2026 в 17:13:00
Конденсатор выгорает моментально, с хлопком)))
А воняет скорее всего моторчик
Вадим М
Вадим М
31.05.2026 в 17:16:06
BV написал 31.05.2026 в 17:13
Конденсатор выгорает моментально, с хлопком))) А воняет скорее всего моторчик
По моим наблюдениям, не совсем моментально и хлопок весьма негромкий. Зато дыма много. Запах - скорее от раскаленной непродуваемой спирали. Но я понимаю, что Вы не могли здесь не отметиться)))
andreyt772
andreyt772
kharkov
31.05.2026 в 17:40:49
Вадим М, как черное полукольцо открепляется?, не могу вынуть внутренний короб, пока кольцо не открепится
31.05.2026 в 19:36:29
Вадим М написал 31.05.2026 в 17:16
Себя тоже понимаете?)))
31.05.2026 в 19:53:52
andreyt772Screenshot_20260531-194607
Поз 4.
Screenshot_20260531-194201
Не этого фена схема, но они похожие.
Если сдох С1 - то сразу бахнет и фен работает дальше.
С4 - его может не быть. Если высох, фен тоже работает. Если пробой (редко) мотор не крутит.
Если пахнет горелой шерстью и работает - волосы на спирали сгорят и будет работать дальше.
Если волосы намотало на пропеллер - и мотор встал пахнет или мотором или уже корпусом)
Если диоды пробило или обрыв - мотор не крутит.
Ну примерно так.
Вадим наверное говорит про С1. Ну не может он долго греться и вонять. Или бахнет и обрыв, или просто обрыв. Он от помех, на работу не влияет.
