sanya1965
sanya1965
03.06.2026 в 22:03:10
Serg21220 написал 03.06.2026 в 08:07
смысл греть там, где никогда проблемы нет?
Это сейчас нет. А потом подогретая вода остынет и замёрзнет дальше или ниже, в зависимости от уклона. Домик у меня повыше, 29 метров высотой. И слив с лотка и предотвращение сосулек я сделал по реле температуры и времени. Длина кабеля суммарная 200 метров. Из 12 кусков.
03.06.2026 в 22:07:58
sanya1965 написал 03.06.2026 в 22:03
Поддержу. Всю трубу и весь лоток.
-1
alex4442133
Serg21220
Serg21220
Волгоград
06.06.2026 в 07:21:38
Так речь про вертикальную трубу. Мерзнет в самом низу: когда вода капает в приемный лоток в отмостке. С выхода из трубы и постепенно намерзает внутрь выше и выше до 1-1,5м от земли (и то - раз в 2 года). Т.к. сверху - солнце и тепло, снизу - тень и ветер и холоднее. С гориз.лотками под крышей никогда проблем не было, да и с другими вертик.трубами тоже, кроме этой одной, которая в неудач.месте (сверху солнце и теплее, снизу - всегда тень от забора, ветер и холоднее).
dokar
dokar
Мадонатор
06.06.2026 в 09:01:15
Serg21220 написал 06.06.2026 в 07:21
Так проблемы решаются саморегулирующим кабелем,петля которого спущены в приёмный лоток . Обратная часть петли должна подниматься чуть выше зоны риска замерзания, то есть мощность на данном участке удваивается , но греющая часть должна идти от самого верха трубы.
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
06.06.2026 в 19:23:22
Видимо только у Вас есть вертикальная труба слива. Другие задачу не решали никак.
Техно Обогрев
Техно Обогрев
Санкт_петербург
15.08.2026 в 13:14:21
Serg21220, в описанной ситуации локальный обогрев технически возможен: проблема возникает не во всём водостоке, а в нижнем затенённом и продуваемом узле. Но ограничиваться 0,5 м кабеля не стоит. Вы сами отмечаете, что ледяная пробка иногда поднимается на 1–1,5 м, поэтому обогреваемый участок должен начинаться выше максимальной границы обмерзания с запасом и без разрыва проходить через выпуск трубы и приёмный лоток до точки, из которой талая вода гарантированно уходит. Ключевой принцип здесь — создать непрерывный путь для отвода талой воды. Если прогреть только небольшой фрагмент, вода растает около кабеля и может повторно замёрзнуть непосредственно ниже или рядом с обогреваемой зоной. Саморегулирующийся кабель для этой задачи подходит, однако выбирать конкретную модель только по надписи «25 Вт/м» нельзя. Нужно проверить, что кабель предназначен именно для кровли и водостоков, имеет стойкую к ультрафиолету и влаге наружную оболочку, экранирующую оплётку с возможностью заземления, а его концевая заделка допускает эксплуатацию в соответствующих условиях. Кабель, предназначенный только для наружного обогрева водопроводной трубы, автоматически не становится кабелем для водостока. Одна линия или петля — определяется диаметром и материалом трубы, длиной холодного участка, ожидаемым количеством воды и конструкцией приёмного лотка. На вертикальном участке также важно правильно разгрузить кабель механически и установить штатное крепление: он не должен висеть всей массой на соединительной муфте. Автоматика желательна даже для саморегулирующегося кабеля: при потеплении он снижает мощность, но не отключается полностью. Для небольшой локальной системы можно применить терморегулятор с наружным датчиком температуры; для полноценной системы антиобледенения эффективнее управление по температуре и наличию влаги/осадков. Электрическая часть должна включать отдельный автомат, УЗО с током утечки не более 30 мА и обязательное заземление экранирующей оплётки. Номинал защиты выбирают с учётом холодного пускового тока саморегулирующегося кабеля. Если пришлёте 3–4 фотографии нижней части трубы и приёмного лотка, укажете диаметр, материал водостока и высоту зоны обмерзания, специалисты «Техно Обогрев» смогут подобрать конкретную длину и мощность кабеля, крепление, герметичную заделку и автоматику, а также предложить понятную схему монтажа.
