Serg21220
Serg21220
Волгоград
02.06.2026 в 06:27:51
Подскажите, есть дом с 2х-скатной кровелей, один из скатов выходит ровно на юг.Проблема в том, что внизу забор вдоль дома и внизу зимой, соотв., всегда тень + часто ветер.А на крыше солнце.Как итог - при относительно небольшой морозе и снеге, снег в желобе на солнце тает, вода течет вниз, где тень + ветер на выходе из водостока и часть лотка водостока, которая у дома.В итоге внизу намерзает, и (при обильном снеге) забивает трубу.На другой стороне дома (северной) все ок, никогда ничего не намерзает.Можно ли локально обогреть выход из водостока, нижнюю часть трубы (\~0,5м.достаточно, думаю) и 0,5 метров лотка водостока (он под крышкой). Как правильно это сделать? Греющий кабель, саморегулирующийся? Прошу подсказки и ткнуть в правильном направлении
02.06.2026 в 10:42:00
Serg21220 написал 02.06.2026 в 06:27
Да, все обычно.
sanya1965
sanya1965
03.06.2026 в 02:03:28
Правильно делать весь водосток и весь слив. Пусть маломощным кабелем. Но это будет лучше полметра там и полметра здесь.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
03.06.2026 в 08:07:18
sanya1965 написал 03.06.2026 в 02:03
Может быть и так, но уже есть, что есть. Да и крыша и лоток вдоль нее на приличной высоте (около 8м). Даже не представляю, как сейчас на чердаке вести электричество, как выводить все это через крышу + высотные работы). К тому же проблема с намерзанием только в 1 месте, где вода вытекает с водостока (как раз угол дома, вдоль забора, всегда ветер, всегда тень: намерзает сначла сосулька в приемный лоток, потом лед закрывает весь слив и далее - пошло выше, до 1,5 метров от земли лед внутри - но не каждый год, раз в 2 года примерно такое бывает) - смысл греть там, где никогда проблемы нет?
BV написал 02.06.2026 в 10:42
Да, все обычно.
Т.е. просто саморегулирующегося кабеля будет достаточно, вроде freezstop 25-1 https://www.ozon.ru/product/greyushchiy-kabel-na-trubu-samoreguliruyushchiysya-freezstop-25-1-397669696/?\_\_rr=1? Или нужны какие-либо датчики? Чайник я в этом пока... Линию питающую вдоль фасада можно же подвести к этому кабелю (все равно -темы в др.ветке - вдоль фасада на выходных еще 1 линию вести буду)?
Спасибо!
03.06.2026 в 12:24:34
Нет!
Serg21220 написал 03.06.2026 в 08:07
Нет. Ну может автоматика по Т на улице, чтобы не оставить включенным на лето ;), и в мороз, когда греть бесполезно.
Ничто не мешает погуглить и поучиться. Инфо полно в сети.
dokar
dokar
Мадонатор
03.06.2026 в 13:39:57
BV написал 03.06.2026 в 12:24
Сначала хотел написать что это самый убогий вариант, потом понял, что бывает и хуже. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.06.2026 в 13:53:10
Нет!
Саня65 прав, а вы как всегда о вкусе устриц… Самый маломощный првод хорош во всех отношениях, главная его задача - обеспечить неразрывный канал от верха до низа. Вода сама его размывает до рабочего сечения. А вот с автоматикой управления все очень непросто. Датчики управления должны стоять в нескольких ключевых точках - воздух, устье, сток и вертикальный участок. Дальше релейная схема, не знаю зачем вам это говорю - вы все равно ничего не понимаете, но есть вероятность что ТС поймет.
-1
dokar
Narrenfreiheit
03.06.2026 в 14:06:23
dokar написал 03.06.2026 в 13:39
Ну так напишите не убогий.
03.06.2026 в 14:12:15
MADONNA написал 03.06.2026 в 13:53
Нельзя брать самый маломощный. Есть рекомендации по мощности кабеля для лотков и труб, и нужен кабель достаточной мощности. А то придется и вдвое складывать. И не нужно самый китайский, который прослужит 2-3 года.
4!!! По 3 датчика на каждую трубу, Карл!))))
И на какую Т настраивать эти датчики? Может напишите алгоритм работы?
Ну если хвалитесь, что все понимаете, чтож не написать то?)
"Мели, Емеля")))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.06.2026 в 14:23:11
BV написал 03.06.2026 в 14:12
Я же говорила - ничего не понимаете ((((( Датчики не настраивают ни на какую температуру, датчики дают информацию на контроллер. Алгоритм примерно такой -10>-1 воздух - ожидание -1>+5 воздух -режим Любой из датчиков в диапазоне режим - если верхний и/или любой другой <0 Кабель греет, таймер например на 2 часа По прошествии если нижний датчик +, то предположительно вода стекает соответственно если воздух + то кабель можно выключить. Ну и далее всякие мелочи.
Narrenfreiheit
03.06.2026 в 14:31:44
MADONNA написал 03.06.2026 в 14:23
Это и ежу понятно, КЭП)
Что такое "режим"?
PS... описанный алгоритм с наворотами лишний.
-1
alex4442133
