nifty5
nifty5
09.06.2026 в 16:12:58
стиральная машина Hotpoint Ariston VMSL501 в эксплуатации около 5 лет.ничего не меняли в подключении, всё также, как обычно.Всегда работала без проблем, а сегодня при включении в сеть сразу включается: загораются все индикаторы, потом гаснут и остается горящим один индикатор блокировки дверцы.Через несколько секунд начинают мигать индикаторы и машинка потом пытается как-будто воду слить или что-то такое, через несколько секунд опять всё выключается и остается горящим только один индикатор блокировки.Снял видео, хотел в форум вставить - понятнее, конечно, было бы, но форум ссылки не пропускает, не знаю, как добавить...Хотел узнать: возможно ли по этой информации понять в чем может быть поломка и на сколько она может быть серьезной и дорогостоящей?
Просто последние раз 5 когда я собирался с чем-то обратиться в ремонт, почти всегда называли сумму почти равную стоимости новой вещи (чуть ниже совсем), при этом еще один раз вообще наткнулся на откровенных мошенников, а один раз мастер был такой, что взял денег много, но ничего толком не сделал (на пару месяцев хватило). Вот и думаю, стоит тут с ремонтом возиться?
09.06.2026 в 16:19:41
Ну попробуйте поискать коды ошибок по этой модели и как она их показывает.
nifty5
nifty5
09.06.2026 в 16:46:14
BV, у меня без дисплея она. там вроде написано в инструкции, что, если мигают индикаторы, обратитесь в сервисный центр - очень информативно... в интернете пока не нашел ничего
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2026 в 16:54:00
Начните с того, что вам машинка показывает - устройство блокировки люка. Проверка исполнительного механизма и проверка датчика закрытия двери и запирания замка.
nifty5
nifty5
09.06.2026 в 21:14:32
Посмотрел видео всякие по теме. Решил проверить щетки. Ротор мотора был с нагаром, почистил его и щетки, включил - работает.. Надеюсь, так и будет.
PXL_20260609_170357470
PXL_20260609_171141402 PXL_20260609_171149575 PXL_20260609_171207783
Кто знает на сколько см внутренняя часть щеток выходить должна? То есть какой длины она у новых щеток и когда их нужно менять? Когда сколько по длине останется? Тут 2,5 см у каждой щетки где-то
10.06.2026 в 00:51:52
Походу ротор и щетки нипричем. Что то при разборке пошевелили и оно встало на место) .
ser000
ser000
22.06.2026 в 18:36:55
nifty5 написал 09.06.2026 в 21:14
Теперь проверьте ТЭН, а то когда он неисправен управляющая плата может вываливать всякие чудеса.
nifty5 написал 09.06.2026 в 16:12
Если навыков нет и нет желания возиться,то дешевле эту попробовать продать на всякого рода авитах или выбросить, а себе прикупить новую.
Проверьте ручку задания программ. Тут была тема, что машинка начинала не правильную программу, а потом оказалось, что ручка прикручено не в то положение и просто выбирала не ту программу программу, а не то что было накручено ручкой. После нахождения правильного положения для ручки, машинка стала работать правильно и индикация на морде соответствовала выбранной в автомате программе.
