dokar
dokar
Мадонатор
08.07.2026 в 16:26:33
Хх
BV написал 08.07.2026 в 16:18
Карбид бора... несчастный.... режет плитку и красный кирпич на ура.
Плавал, алмазы красивее.))))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2026 в 16:34:44
dokar написал 08.07.2026 в 16:26
алмазы красивее
image-20250701115822-2\[1\]
В принципе можно прямо ей сверлить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2026 в 17:13:37
Вот эта насадка прошла почти 3 метра керамического плинтуса в ванной и еще может работать и работать. image
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.07.2026 в 17:47:35
dokar написал 08.07.2026 в 15:47
Примерно так только коронка должна быть диаметром побольше и по высоте подрезана.
Идея просто огонь! Я прямо сейчас заказал вот такой диск алмазный 70 с фланцем 16мм, он идеально подойдет на хвостовик для биметаллическиз коронок 5/8 дюйма, надо только дырки просверлить под фиксаторы
70мм - это как раз фланец от зеленого шнайдера, на копосы нужно поболее но там можно и ушки отрезать если что. Можно взять и 76 диск для мини-ушм, но его трудновато обточить и по посадочному и по наружному диаметру
1000088378
08.07.2026 в 17:56:44
sebikov написал 08.07.2026 в 17:47
Можно вщять и 76 диск
68 + 2х4мм четверти. Снаружи стачивать не надо - самое то.
По посадочному - резцом прямо на ушм (немного не доходя до насквозь)
Остается вопрос с ограничителем глубины... Например бу коронку 82 сточить и чтобы она не вращалась по плите - испортит поверхность.
sanya1965
sanya1965
08.07.2026 в 18:10:42
BV написал 07.07.2026 в 19:03
Посмотрел. 3.1 кг для таких мелких работ, да еще и на вертикальной плоскости - тяжело.
1.6кг без базы.
sanya1965
sanya1965
08.07.2026 в 18:16:39
kolokol888 написал 08.07.2026 в 12:14
за четверть века в отделке ни разу не возникала мысль делать это фрезером.
Я сильно сомневаюсь, что четверть века назад у Вас был фрезер. Как и перфоратор, коронки, болгарка, etc. В дрель ударную двухскоростную поверю, аж 700вт мощностью....
dokar
dokar
Мадонатор
08.07.2026 в 18:21:36
Мужики идет мозговой штурм, всем стоять по местам ! Необходимо достичь бюджетного идеала! )
-1
MADONNA
Да, ни фига.
pool
pool
08.07.2026 в 18:48:57
dokar написал 08.07.2026 в 18:21
Делать приспособу на основе балеринки под дрель 220 v. .
Стою. А долго ещё? Отбой-то когда будет? А то пятки уже затекли.
09.07.2026 в 00:12:49
А да... забыл "отчитаться") 17835449398805753229281832813349 Без оранжевого приспособления.
3
sereza
