01.07.2026 в 13:32:51
Напильник написал 01.07.2026 в 13:26
пока ни одного сборщика мебели не видел, которые предварительно сверлит отверстия под саморез (кроме самого себя))))
Ну если о нюансах... под мелкие 3.0 можно не сверлить, если хорошо давить при закручивании. Но кернить надо, можно даже длинным острым саморезом или шилом.
pool
pool
01.07.2026 в 13:35:54
BV написал 01.07.2026 в 13:32
Ну да, шильцем наколоть и этого будет достаточно. Но, если шурик со всёрлышком рядом, то и сверлануть не возбраняется, хотя бы заход для самореза сделать.
Напильник
Напильник
01.07.2026 в 13:41:12
BV,  Я под все сверлю Удобно базировать, и крепление саморезом намного лучше. Принцип работы как нарезание резьбы раскатником. А что бы отверстие было в размер - использую хорошие сверла. Главное - не давать их никому!
Напильник
Напильник
01.07.2026 в 13:52:31
pool,  у меня один шуруповерт - именно шуруповерт, которым кручу саморезы + 3 аккумуляторные дрели, которые как правило заряжены своим сверлом: 7мм + 5мм + 2,5 (3) мм.
К 1-му посту. Не люблю гофры Фото промежуточной сборки
28e61d73d7de3b5a6b127c1534e2f4fc
01.07.2026 в 14:00:32
К чему приводят цепочки ошибок профильных работников, и которые не смотрит проект) А прораб не появляется на обьекте, не проверяет, и только выписывает счета...
Итак история:
Screenshot_20260701-133713 18 - вывод непосредственно на лед ленту, 14 на трек ....
Screenshot_20260701-133748
Это гипсокартонщики...
Screenshot_20260701-133451 Фиолетовое - где-то там похоронен вывод 18 на ленту, зеленое - лента подключена к выводу 220 на трек.
В итоге: Мебельщики МОЛЧА!!! берут вывод в метре от того места где должен быть вывод на ленту 18, и ничего их не смущает. Надо же быстро слепить, потому как 5!!! месяцев они уже прое... ли. Тот вывод который они взяли - это вывод 220 на трек 14. Ничего что он моножильный 3х1.5, а не многожильный 2х2.5, как заложено на все ленты... удлинняют метра полтора ту-шной соплей 2х0.75...паяют к ленте...
Потолочник по натяжным тоже МОЛЧА!!! подключает трек 14, под который уже нет вывода вместе с треком 15 на одну клавишу. В проекте четко обозначено, что треки на разные клавиши. Молча гад подключает, ни слова заказчику!
Теперь... Снимаем потолок и антресоль. Кто и в каких долях платит за переделки - пусть заказчик решает с прорабом, мебельщиком, потолочником.
А да, точное место где конец похороненного кабеля - моя задача... Вот тут... Прибор видит через мебельную панель, лист гкл, лист картона с песком и 3-5 сантимов воздуха. Точку нахожу с радиусом погрешности 15-25мм.
Screenshot_20260701-133836
Это только одно из мест с косяками-загадками для примера... Других - полно... Описывать лень.
PS Если ваш электрик уехал на родину в теплые страны, маркировку закрасил маляр, прораб не ловит мышей... Обращайтесь... Разгадываю электро квесты) И не только... электро.
01.07.2026 в 14:11:48
Рабочие моменты восстановления маркировки, и логики (которая уехала вместе с электриком в теплые страны) электросхемы : Screenshot_20260701-140820
Screenshot_20260701-140926
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2026 в 14:13:22
BV написал 01.07.2026 в 13:15
Еще фаски под подрозетники делать, чтобы рамка без зазора на панель легла...
Не для всех серий. Но сейчас всё чаще — да.
01.07.2026 в 14:15:38
Напильник написал 01.07.2026 в 13:52
Лучше не использовать бутылочные сифоны на кухне. Есть прекрасный МакАльпайн - трубный, S-образный, прямоточный универсальный сифон с переносом. Есть подешевле, немного хуже, но годная копия - Орио.
01.07.2026 в 14:20:50
Radio написал 01.07.2026 в 14:13
Здесь надо. Проверил сразу, еще на крашеном гипсе.
Screenshot_20260701-141844
Косячок вверху маляр поправит, да и позади ТВ не видно. Ядреный 2х сторонний скотч на шаблоне подорвал. Теперь использую по другому во избежание....
Напильник
Напильник
01.07.2026 в 14:21:09
BV,  Чем лучше? Ставил такие, как правило не всегда полный комплект к раковине купишь с таким сифоном,
01.07.2026 в 14:31:00
Тест времени срабатывания 3х фазного УЗО ИЭК.... Screenshot_20260701-142353
Ну и просто удобно, когда есть не один розеточный тестер)
Screenshot_20260701-142242 Ставить розетки внутри ниши под ящик высотой примерно 23 см и глубиной 35 см на уровне колена - не сильно удобно, мягко говоря. Тариф х2. Ибо надо было до установки этого короба. Фото - проверка/тест перед монтажем пластика.
На розетках вольтум замечен косячок... Если чистить изоляцию 11мм по техдоку и кабель честный ГОСТ с толстой изоляцией проводник земли не фиксируется в самозажимной клемме и вылетает при манипуляцих с розеткой. Выхода два: - зачищать 15мм - или рассверливать пластик розетки под изоляцию проводника.
Итого и чищу 13мм и рассверливаю. Позже покажу фото заводской недоработки.
