skatzz
skatzz
Барнаул
15.06.2026 в 06:27:51
Доброго времени суток, разобрал полностью стиральную машину для кап ремонта: какую химию использовать чтобы убрать кальциевые(?) отложения с бака и крестовины, чтобы не сожрать покрытие и вал?
С пластикового корпуса бака, чем убрать органическую пленку(?), чтобы не скребсти её?
Какой герметик использовать для сборки бака? IMG_20260615_102617IMG_20260615_102547
pool
pool
15.06.2026 в 07:19:24
skatzz написал 15.06.2026 в 06:27
Раствор лимонной кислоты в воде.
skatzz
skatzz
Барнаул
15.06.2026 в 07:56:42
pool, это надо искать огромную ёмкость, класть туда бак и кипятить кучу воды...
Что-то профессиональное есть, в режиме набрызгал и смыл? Но чтобы покрытию капут не пришёл
Dmitry47
Dmitry47
15.06.2026 в 08:05:24
Киянкой обстучать.
skatzz
skatzz
Барнаул
15.06.2026 в 09:01:01
Крестовина из силумина, а этот сплав очень часто используют в кофемашинах.. Спец очистители для кофемашин: дёшево, профессионально.
15.06.2026 в 09:04:36
skatzz написал 15.06.2026 в 07:56
Сам бак и есть емкость. Плашмя, люком вверх.
Трилон-Б
Нет.
pool
pool
15.06.2026 в 10:00:53
Лимонку нальёте в пульверизатор, периодически брызгаете, освежаете раствор на поверхностях. Кипятить ничего не надо. В течение часа всё отмоется.
sanya1965
sanya1965
15.06.2026 в 10:11:30
pool написал 15.06.2026 в 10:00
Когда собирал из трёх стиралок две... Разбирал полностью.. Детали положил на полиэтилен. Мне пришлось раза три брызгать, с выдержкой по часу. Потом ещё на ночь напшикал. На Озоне кило лимонки стоит 200руб, и я не экономил на концентрации. Искал тож профессиональное, но в итоге от дикой химии отказался.
pool
pool
16.06.2026 в 01:14:00
sanya1965 написал 15.06.2026 в 10:11
Напиши то же самое, но понятными русскими словами.
16.06.2026 в 10:37:11
дикой химии
Интересно, а соляная кислота - химия домашняя? )
sanya1965
sanya1965
16.06.2026 в 11:27:12
BV написал 16.06.2026 в 10:37
Нет. Купить концентрированную HCl физлицу нельзя. При покупке на юрлицо без правильного ОКВЭД надо писать обязательство об утилизации. Я это много раз проходил. При этом лимонную можно делать любой концентрации, и результат отличный. Он уже есть.
