Dmitry47
Dmitry47
17.06.2026 в 00:47:49
Aтос написал 16.06.2026 в 18:30
Так "масла" в смысле запаса по напряжению, в том числе под нагрузкой и с учётом падения в проводах в .....
Ну где его взять то этот уникальный источник? Даже тут надо страдать оказывается.
Тема даже скорлупы не стоит...
sanya1965
sanya1965
17.06.2026 в 00:48:00
Dmitry47 написал 17.06.2026 в 00:45
Потому все это дрянь, но лампу менять проще.
8 лет стоят на балконах, в ванной, и в санузле. Не менял. Большая световая площадь много лучше точечной.
alex50
alex50
17.06.2026 в 01:44:10
IMG_20240505_164057на таких рынках всё есть от 50 до 100р!
alex50
alex50
17.06.2026 в 01:46:16
IMG_20240505_164011
alex50
alex50
17.06.2026 в 01:48:30
IMG_20260616_171908с Китая не обязательно заказывать!)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.06.2026 в 05:26:03
Dmitry47 написал 17.06.2026 в 00:47 Ну где его взять то этот уникальный источник? Даже тут надо страдать оказывается.
Эффект "варёной лягушки" заключается в том что: если посадить лягушку в горячую воду, она выскочит сразу. А вот если воду медленно нагревать она сварится.
С самого начала проще и дешевле взять лампы на 230 вольт.
strider1978
strider1978
17.06.2026 в 06:36:02
Fazan написал 15.06.2026 в 12:23
Лампы мерцают.
А если одну оставить - тлже будет мерцать?
Dmitry47
Dmitry47
17.06.2026 в 09:04:25
По идее можно взять блок питания для одной галогенной лампы, самый маломощный, будет работать без мерцания.
sanya1965
sanya1965
17.06.2026 в 22:06:18
Параллельно неполярный конденсатор 33мкф 600в.
17.06.2026 в 22:52:29
sanya1965 написал 17.06.2026 в 22:06
Чтобы увеличить импульсные токи и нагрев ключейгонять ток по проводам через конденсатор? Это если блок в КЗ не уйдет.
По сути шунтиррвать лампу.
И да, на низковольтном выходе источника аж 600вольт, ЗАЧЕМ, КАРЛ?!!!)
Интересно, откуда такая дичь берется? ;)
sanya1965
sanya1965
18.06.2026 в 01:03:45
BV написал 17.06.2026 в 22:52
Каков результат испытаний?
