Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.06.2026 в 15:43:42
Fazan написал 15.06.2026 в 12:23 Желательно с указанием конкретных моделей.
- Вы сами то указали конкретную модель ламп?
то вместо трансформатора нужен блок питания постоянного тока
- А у вас лампы на 12 вольт почтоянного тока?
Лампы мерцают.
- Оставьте одну галогенку и три светодиодные, мерцать ничего не будет.
15.06.2026 в 17:42:07
strider1978 написал 15.06.2026 в 13:40
Блоки питания бывают и AC.
Наверное я в курсе)
А вот диодки от постоянного не все корректно и долго работают. Даже если прямо заявлено DC.
Чтож с ними случается? И АС что, лучше на АС работают? ;)
Dmitry47
Dmitry47
15.06.2026 в 17:52:35
Мигание может случится и так и так если там есть импульсный стабилизатор, но не важно. Хорошие лампы не мигают. Блок любой, можно и герметичный, можно и нет, можно частично герметичный, смотря где установлен. Но если ставить на 220, то пропадут заморочки с блоком. Только лампы куплены, значит придётся морочиться.
strider1978
strider1978
15.06.2026 в 18:27:19
BV написал 15.06.2026 в 17:42
Просто выходят из строя.
16.06.2026 в 02:19:57
strider1978 написал 15.06.2026 в 18:27
Как и любые другие лед лампы на 220 рано или поздно)
alex50
alex50
16.06.2026 в 02:21:41
я использую такие... Ими же заряжаю аккумуляторы на болгарку
Aтос
Aтос
16.06.2026 в 05:40:16
Не морочте друг другу голову..
У ТС стоит Импульсный БлокПитания для галогенок переменного тока на 12 вольт. Он в принципе не работает со светодиодными лампами. Мерцание галогенок это попытка БП запустится,.
Оптимальный вариант: лампы надо все ставить на 230 вольт либо оставить одну галогенку для запуска БП.
Всё остальное это натягивание совы на глобус.
strider1978
strider1978
16.06.2026 в 07:14:21
BV написал 16.06.2026 в 02:19
В течении месяца - это как и любые другие? Да пожалуйста, развлекайтесь.
16.06.2026 в 10:32:49
strider1978 написал 16.06.2026 в 07:14
Вы купили какие то одни дерьмовые лампы, и на основании этого делаете выводы о всех других?)
Я как то купил ЛН.... пол часа проработала... ;)
sanya1965
sanya1965
16.06.2026 в 11:38:08
ТС, Забыть про убогие GX53. Поставить шайбу или две, диаметр 18-20см. У Гаусса есть подходящие, продают уже с БП.
sanya1965
sanya1965
16.06.2026 в 11:40:13
BV написал 16.06.2026 в 10:32
Без VPN и не будет работать. Скоро введут социальный рейтинг, и не каждому будут продавать.
