18.06.2026 в 03:26:28
sanya1965 написал 18.06.2026 в 01:03
Каков результат испытаний?
Я такую дичь не практикую
Screenshot_20260618-033340 И на выход
sanya1965 написал 17.06.2026 в 22:06
Параллельно неполярный конденсатор 33мкф 600в.
Что может быть написано выше..
PS Мне интересно мнение Dmitry47....
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.06.2026 в 04:57:24
Dmitry47 написал 17.06.2026 в 09:04 самый маломощный, будет работать без мерцания.
Механизм пуска разный. У галогенки "холодное сопротивление" в 10-15 раз меньше рабочего А у светодиодной лампы наоборот, во много раз больше.
Dmitry47
Dmitry47
18.06.2026 в 05:30:04
BV, ничего не скажу, не понимаю зачем нужны костыли там где они не нужны.
Aтос написал 18.06.2026 в 04:57
Механизм пуска разный. У галогенки "холодное сопротивление" в 10-15 раз меньше рабочего А у .....
Сопротивление ладно, просто этим блокам нужна номинальная нагрузка, на холостом ходу они не работают.
18.06.2026 в 15:25:17
Dmitry47 написал 18.06.2026 в 05:30
Я предполагал вы посчитаете Хс 33мкф на частоте 30..60 кГц....)))
alex50
alex50
19.06.2026 в 02:05:56
если меняешь на диоды, не вижу смысла оставлять галогенку!.....
Aтос
Aтос
19.06.2026 в 04:56:26
- Канешна! снизить энергопотребление или просто заменить сгоревшую лампу, смысл.
ser000
ser000
19.06.2026 в 15:01:13
Fazan написал 15.06.2026 в 12:23
В ванной в потолке у меня установлены 4 галогеновые лампы 12 вольт с цоколем GU 5.3.Перед лампами стоит трансформатор.Хочу перейти на светодиодные.Купил 4 светодиодные лампы 12 вольт.Установил.Лампы мерцают.
Купил в светодиодную люстру вместо галогенок G4 диодные лампы InHome 12В 3W 3000К (в этих микролампах есть диод и конденсатор) - ни каких мерцаний не замечено, светят так же как галогенки по яркости и цветности. Переделывать и перебирать металлическую люстру на 220В не хотелось. В люстре 3 трансформаторных блока с переменными \~12В (AC) на выходе и каждый на 4-5 галогенок (каждая по 10-20Вт).
Возможно стоит взять другие лампы или заменить трансформаторные блоки на простые блоки питания подходящей мощности.
ser000
ser000
19.06.2026 в 15:14:07
Aтос написал 16.06.2026 в 05:40
У ТС стоит Импульсный БлокПитания для галогенок переменного тока на 12 вольт. Он в принципе не работает со светодиодными лампами. Мерцание галогенок это попытка БП запустится,.
Работает. Поставли полтора десятка дешёвых диодных ламп G4 InHome 3W вместо штатных галогенок 10Вт, на выходе трёх блоков \~12В(AC), и проблем или миганий не замечено. Галогенок не оставлял, все диодные (были сомнения, но прокатило и так).
ser000
ser000
19.06.2026 в 15:17:28
alex50 написал 19.06.2026 в 02:05
Если такая модификация решает возникшую проблему с мерцанием или миганием при наличии диодного индикатора в клавише выключателе и сильно не напрягает, то один из вариантов решения проблемы. Но если меняете все, то принять иные меры решения проблемы.
BanyaExpert
BanyaExpert
10.07.2026 в 12:36:34
Я обычно ставлю блоки питания производителя SWG Standart с защитой IP67 работают надежно много лет.
Aтос
Aтос
10.07.2026 в 16:51:05
BanyaExpert написал 10.07.2026 в 12:36 Я обычно ставлю блоки питания производителя SWG Standart с защитой IP67
Обячно название бренда не имеет ни какого значения, от слова совсем. Принципиален тип устройства и его нагрузочные параметры.
IP67 это вообще не из этой "сказки"
Степень защиты IP67 (Ingress Protection 67) означает, что устройство полностью защищено от попадания внутрь оболочки пыли и твёрдых тел размерами не менее 1,0 мм, а также имеет защиту от попадания внутрь оболочки воды при погружении на определённую глубину и время.
