strider1978
strider1978
22.06.2026 в 17:31:20
ivan45 написал 22.06.2026 в 17:28
забить
В железо?
22.06.2026 в 17:37:20
ivan45 написал 22.06.2026 в 17:18
Я про боковины писал, что бы матрас положить что бы он не уезжал
Лайфхак - переверните уголки и боковины не нужны - матрас не сьедет)
22.06.2026 в 17:43:41
ivan45 написал 22.06.2026 в 17:30
Если нет ничего по делу, то лучше не пишите.
Эскиза конструкции нет, а вы выбираете уголок.... По делу вы ничего еще не написали, треп только.
"Может одна нога, может две..." )))
Какие вопросы - такие и ответы...
Вадим М
Вадим М
22.06.2026 в 18:27:07
BV написал 22.06.2026 в 17:28
Отлейте из бетона, армированного, В30.
Мой опыт убедил BV, теперь он не сомневается в надёжности данного материала. А когда-то он предрекал мне появление трещин в бетоне максимум в течение полугода...))
22.06.2026 в 18:46:08
Вадим М написал 22.06.2026 в 18:27
Мой опыт
Теперь можете нарисовать чертежи бетонной кровати на века для ТС, и поделиться секретной рецептурой бетона)
Главное, чтобы перекрытие выдержало)))
pool
pool
Ограничен
22.06.2026 в 20:51:53
ivan45 написал 22.06.2026 в 17:10
Я хотел в оду сторону уголка закрутить боковины. Они из фанеры с поролоном обшите тканью. На болтах будут крепится. Если это будет проф труба ее сомнет.
Никак не сомнёт.
22.06.2026 в 21:13:18
pool написал 22.06.2026 в 20:51
Никак не сомнёт.
Если труба 3мм мять замучается. Если найдет где бюджетную полтора мм...
Только зачем тут сталь, если боковину несущаю нагрузку можно сделать из фанеры...
Ну... разве что ножки стальные...
Вадим М
Вадим М
22.06.2026 в 21:17:33
BV написал 22.06.2026 в 21:13
Да и полтора - лишь гайку может продавить. С шайбой - ничего не случится.
Чтобы не разболталась и не скрипела со временем.
Вадим М
Вадим М
22.06.2026 в 21:21:03
BV написал 22.06.2026 в 18:46
Секрет прост: арматура из гладильной доски и насечки ))1782152519387936455877722588282
ivan45
ivan45
Тюмень
23.06.2026 в 11:24:04
Боковина из фанеры чисто для того что бы матрас вбок не уезжал. Грубо говоря ограничитель.
23.06.2026 в 11:34:06
ivan45 написал 23.06.2026 в 11:24
Вы не поняли... Прогиб боковины из фанеры 18-20 мм шириной/высотой 20см на длине 2метра будет возможно меньше, чем у стального уголка 50мм или профтрубы.60х40х2мм. Считать надо.
Но без эскиза каркаса разговоры ниочем.
