ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2026 в 15:54:10
BV написал 23.06.2026 в 15:08
симистор от электровоза
Зато 10 миллисекунд, а не 30. 8)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2026 в 15:54:37
BV написал 23.06.2026 в 14:15
Простой вопрос: А НАХЕР ОН НУЖЕН?)
Владимир, я понимаю что без требования по стабилизации он нахрен не нужен. Поэтому вопрос задал в двух вариантах. Первый - без стабилизации, какую конкретно защиту от импульсных помех посоветуете (видимо УЗИП), для человека который слабо ориентируется в ассортименте. Второй - если учесть требование по стабилизации и защищаться как от внешних импульсов (как в первом варианте) так и от созданных при переключении в моменты работы реле.
Хотя я надеюсь, что в схеме заложено что-то гасящее собственные импульсы. Иначе бы это был просто серийный убийца техники и люди бы давно орали на каждом углу.
И нет, руками ничего допаивать не буду, только сборка из серийных блоков.
23.06.2026 в 16:19:20
Мишутк написал 23.06.2026 в 15:54
Ответ был еще ранее вопроса, и его конкретизировал ВТБ.
Но нам неизвестно насколько нежна ваша техника, и какое время действия импульса, с каким остаточным напряжением она способна переварить без потерь.
Я не испытывал именно этот стаб. Какой длительности он дает импульс приперехрдных процессах?
И в общем виде ответ также был дан ранее.
В общем неважно откуда идет на технику - от сети, или стаба - если нежная - нужна защита, а в пром, где могут быть моторы - и подавно.
В схеме релейного стаба? Как именно? Дайте схему..
Люди? А они понимают от чего сдохло?)
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2026 в 16:26:16
Мишутк написал 23.06.2026 в 11:27
на этом стабилизаторе будет стоять очень чувствительное к питанию оборудование,
А вот это вы зря. Данный аппарат показал себя оченно плохо, сейчас в ремонте по гарантии. Болгарка на его выходе работаоа так плохо, что я даже и ни разу такого кошмара не наблюдал в жизни до этого.
Полярность надо соблюдать коли она указана. Носите индикатор с аппаратом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2026 в 16:27:15
Так речь идёт о защите от перенапряжений длительностью в микросекунды или в десятки миллисекунд?
Если первое, то к чему были разговоры о стабилизаторе?
P.S. Посмотрите в сторону УЗМ-51М; производитель заявляет, что его варисторная защита рассчитана на поглощение 200 Дж.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2026 в 16:53:46
ВТБ! написал 23.06.2026 в 16:27
Благодарствую. Конструктивно.
23.06.2026 в 16:54:45
И предохранитель перед ним, ток немного более потребления техники, быстродействующий, плавкий. Защита узм.
AndyMirror написал 23.06.2026 в 16:26
Хороший пример. Брлгарка дает переменную нагрузку и просвживает сеть. Стаб компенсирует, нагрузка на болгарку падает при уменьшении нажима, и напряжение улетает вверх, а обороты в космос. Даже без нагрузки инерция болгарки + задержки стаба = расколбас, автоколебания напряжения.
Нет, если на приборе не полярная вилка,
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2026 в 17:21:41
Я описал случай, который заставил задуматься хозяина. Устроили КЗ на линии (я не знаю, КЗ это было, или иные манипуляции с другим прибором висящим на этой линии - промышленный холодильник, по сути компрессор с вентилятором и блок управления) и после этого плата управления прибора ушла в нерабочее состояние.
Хотелось бы защититься хотя бы от подобного - импульсы при отрубании/включении электричества на всем районе, локальные КЗ (срабатывание защиты по своим линиям), втыкания импульсных БП (замечены случаи отключения автоматов при втыкании ноутбуков).
Собственно на качество самого энергоснабжения жалоб нет. Центр города, промышленности рядом нет, вокруг только малоэтажные жилые дома.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2026 в 18:46:33
Мишутк написал 23.06.2026 в 17:21
Возможно, срабатывают диф.автоматы.
23.06.2026 в 21:06:50
От пропадания электричества - бесперебойник)
Как вы еще хотите защититься от КЗ где-то там? ;)
Да просто пусковой ток БП гасит ЭМ расцепитель. Обычно, С16 не гасит.
Идея поставить релейный стаб для защиты - дикая дичь)))
Мишутк,  Зря вы полезли... Конкретики мало, и вы ищите "волщебное зелье". Найдите нормального электрика. Он для начала посмотрит все, начиная от ввода. А потом уже " Что делать".
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.06.2026 в 09:06:06
Импульсная помеха это такой фольклёр. Чаще всего вылетают устройства которые имеют кроме питания по сети 230 вольт и ещё какието гальванические соединения с другими удалёнными устройствами имеющими своё питание или заземление в другой точке. Можно сколько угодно стабилизировать и защищать сеть это никак не поможет.
