26.06.2026 в 12:23:10
user182838 написал 26.06.2026 в 12:08
Доброго времени. Гильзы обязательны?
Без них труба будет тереться о перекрытие при изменении длины при изменении температуры, и часто возникают характерные щелчки, когда труба напрягается, а потом сдвигается рывком. "Поселился барабашка" )
Они должны быть металлические
Нет.
Как на смонтированные трубы это сделать?
Обернуть любым материалом, в котором труба будет легко перемещаться без заметного трения, и сдвинуть эту обертку в перекрытие на всю высоту. Да хоть ПЭ пленку 200мкр в несколько слоев и скрепить скотчем. Потом залить снаружи раствором.
Но двигать обертку вверх по шершавой трубе не просто. Тут нужна смекалка. Тянуть проще, чем толкать. И по бумаге едет проще, чем по стали.
Это из моего личного опыта изготовления подвижных проходок для труб.
user182838
user182838
Рязань
26.06.2026 в 12:27:22
BV, Благодарю, что все подробно расписали. Вместо раствора могу пеной противопожарной заделать?
pool
pool
26.06.2026 в 12:41:27
user182838,  можете и пеной, только трубу хотя бы бумагой (лучше пергамином) оберните.
user182838
user182838
Рязань
26.06.2026 в 12:45:20
pool, Пергамин вряд ли найду. ПЭ пленкой это можно сделать?
pool
pool
26.06.2026 в 12:48:19
user182838 написал 26.06.2026 в 12:45
На безрыбье и рак рыба. Пластик от канцелярских "уголков" под А4 найдёте? Попроще будет пропихнуть в шель.
26.06.2026 в 12:51:46
user182838 написал 26.06.2026 в 12:27
Раствор - шумоизоляция лучше. Снизу заткнуть дыру хоть пеной небольшим слоем, сверху налить или затолкать раствор - зависит от зазора - щель или дырища)
pool
pool
26.06.2026 в 12:54:08
BV написал 26.06.2026 в 12:51
Наливайка для пола пойдёт в самый раз.
user182838
user182838
Рязань
26.06.2026 в 12:59:47
pool, Такого тоже нет)
user182838
user182838
Рязань
26.06.2026 в 13:04:30
BV, Щель конусообразная как на фото. Все отверстие нужно раствором закрывать или можно основную часть залить пеной, а остальную гипсовой штукатуркой выравнять заподлицо с потолком?
26.06.2026 в 14:28:47
user182838 написал 26.06.2026 в 13:04
основную часть
Цементным раствором.
Ну хоть читайте, что вам пишут...)
pool
pool
26.06.2026 в 15:02:24
ААА написал 26.06.2026 в 12:51
Да. . Кто не понял - шутка юмора.
