dokar
dokar
Мадонатор
01.07.2026 в 08:03:41
BV написал 01.07.2026 в 01:44
каждый год горел
Конкретная модель ?
BV написал 01.07.2026 в 01:46
красная кнопка
А это действительно далеко не у всех . Но даже её наличие не всегда помогает. И мне например,приходилось полностью менять тэны вместе терморегулятором по этой причине,но там хозяйка воткнула его ,не залив воду по весне.
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2026 в 11:26:36
alex50 написал 01.07.2026 в 01:35
Я бы лично для себя переделал на механику....
Нет задачи вкрячить новое управление. Устройство исправно и работает как задумано. Рассматриваю легкие способы адаптации под условия. У чистой механики недостаток в отсутствии отображения текущей температуры. При нагреве с полностью остывшего состояния показывает степень готовности, при расходе показывает ориентировочно степень израсходованности.
Сейчас два диода на шлейф вобщем-то видятся самым адекватным решением, возможно даже избыточным.
ser000
ser000
01.07.2026 в 12:26:28
Мишутк написал 01.07.2026 в 11:26
Начать с инструкции на изделие, чтобы разобраться в режимах и их запоминании.
Не понятно, что мешает просто объединить управляющие сигналы (напряжение) LOW сразу на двух реле паралельно, что бы работало на любом режиме подогрева 2 реле. Если сигнал HIGH подаёт сигнал на оба реле, а не толко на второее реле, то как вариант поменять местами провода управления LOW и HIGH, чтобы включая LOW на самом деле включался полный подогрев.
Ну и разобраться с элекричеством, чтобы во время душа или в иные моменты не отключалось.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2026 в 14:24:05
ser000 написал 01.07.2026 в 12:26
Ели вы прочитаете внимательно тему, то увидите обсуждение именно такого подключения. Задача в том, что не зная типов выходов МК есть вероятность спалить управляющий порт, который сконфигурирован как выходной, подав на него входное напряжение, для этого нужна во-первых развязывающая схема, во-вторых нужно убедиться, что управляющий ток включения обоих реле потянет и один порт МК (т.е. есть развязка в виде транзисторов после).
На столе со снятыми платами кое-какие замеры и эксперименты можно проделать. Но пока что водогрей со своей электроникой в единственном экземпляре, постоянно в работе, да еще и не свой - подставлять людей не хочется своими файершоу.
В первую очередь. Там даже ни слова про то, в каком режиме идет включение. Крайне скудно без нюансов. Ненавижу такие инструкции. По факту - это юридическое обоснование возврата. Но пипл хавает.
01.07.2026 в 14:33:15
Непонятно что мешает вам внимательно прочитать тему перед ответом)
